E390重启
xiaojiao147
2012-4-12 16:09
E390重启
今天接了个E390过了XP LOGO重启安全模式能进 后来我换我的硬盘试机子 能进桌面 然后一下子东西立马就重启看网页没事 正常操作能用很长时间才重启 跑3D都没事 有时候也是过XP logo重启 然后我把南桥换了一个 北桥加焊 CPU滤波电容全换了 BIOS刷了 CPU供电芯片加焊过 故障依旧 高手指导指导诶 真是没辙了
biergaibang
2012-4-12 17:16
让你把大概可能的情况都已经搞过了,建议点一下开关能不能顺利关机!排除一下键盘故障吧。如果正常,就该考虑北桥的问题了。
bears624618
2014-7-18 15:23
有一个办法:换板
