标题: 这个屏怎么修? [打印本页]
作者: 周德伦    时间: 2012-4-12 15:32
标题: 这个屏怎么修?
惠普S2021A的显示器白屏。我测试了屏上的电压是12v,-6v ,+25v ,+3.3v都有。在插上屏线的时候屏要变灰一些就是没有图像。我换了通用版还是一样的,换了张屏就好了。但这个屏是什么地方坏了我没有搞清楚,还望那位大师给我指点
作者: leiliansong    时间: 2012-4-12 15:36
这个问题啊。。。我以前遇到过。。不过是驱动板坏了。。换了个就像楼主说i的一样。。。。结果驱动板刷下程序就好了
作者: kayy    时间: 2012-4-12 22:31
电压基本上都有了...还麻烦说下屏的型号..换下大芯片,
作者: 1661883663    时间: 2012-4-12 23:53
首先要确定你改的驱动板没有问题,这些没有问题了,下面就看看屏电路上的供电,和保险,处理图像的芯片
作者: 焦作小崔    时间: 2012-4-13 09:13
给解码板刷个信息看看,我看像是信息坏了。
作者: 延安电脑维修工    时间: 2012-4-13 09:52
应该是屏板坏了,
作者: 周德伦    时间: 2012-4-17 08:21
这个是屏型号是200rw01的,友达的屏,是惠普显示器家电下乡的电脑一年就坏了
作者: chengchunxin    时间: 2012-4-17 09:39
屏什么型号的!
作者: yangyuliang    时间: 2012-4-17 12:08
白屏看看屏供电是否有3。3V电压
作者: 无念的思想    时间: 2012-4-17 23:28
好资料,学习了
作者: dabao007    时间: 2012-4-18 11:02
这屏怎么还有个-6V的电压呀。
作者: ting宇    时间: 2012-4-18 11:09
应该是驱动板的问题
作者: 孤独=真理    时间: 2012-4-19 14:35
我们店里也有啊,老板都要修哭了。
