东芝L510,开机风扇转下就停~~
xbc840102
2012-4-12 15:01
东芝L510,开机风扇转下就停~~
前几天接手一台东芝L510,入手时开机风扇转下就停,把NEC电容换了,是用6个330,找换的~~开机OK~~试 了一小时,没问题,客户拿走。今天客户[img]又拿来了,不行了~~现在就不知道从何下手了~~
(44 KB, 下载次数: 100)
下载附件
保存到相册
2012-4-12 15:03 上传
待机0.08~正长
114253928
2012-4-12 15:46
请详细的描述你的问题
8531686
2012-4-12 15:52
现在是开机掉电还是什么
sospinm
2012-4-12 16:05
看图没全换掉 有俩颜色不太一样呢
lichengzb
2012-4-12 16:44
还是大电容的问题
jiuyiba7724
2012-4-12 16:55
换成大电容吧
Adamhuang
2012-4-12 17:00
可能是电容质量部行
netccb
2012-4-12 17:05
再换电容试试
祺盛科技
2012-4-12 17:30
应该还是电容的问题!我一般都是把NEC电容换成6个330厚的电容不是现在机器的那种薄的330电容,还有背面只有一组电容的话还要在加一组330的!那样保准没问题。
新越科技
2012-4-12 17:57
电容没有换购容量 所以
方宓桀
2012-4-12 22:30
东芝的本就是大电容爱这个
bailang381
2012-4-13 10:21
是呀大家都这么说你就在换下电容的
星5期
2012-4-13 10:51
东芝L510没遇到过电容有问题的 ,在看看其他地方吧
板砖青年
2012-4-13 11:27
我有有一个这样的主板 换个风扇好的
隆旺东方
2012-4-13 12:23
应该是有电容不良造成的我遇到过好多次
xbc840102
2012-4-13 15:21
电容重新换了,还是一样开机掉电~~要换原来的NEC大电容吗??
infiii
2012-4-13 16:55
客户刚来的时候是什么故障呢,加电到多少呢,有跳变吗?
我有新感觉
2012-4-13 17:00
电容的质量问题!!!
暧昧de感觉
2012-4-20 16:59
估计还是大电容有问题吧
施爱军
2012-4-21 15:27
还是电容问题,全都换新的,或者换个大电容
