标题: T41主板无待机电压,VCC3SW偏低 [打印本页]
作者: g200725    时间: 2012-4-12 14:46
T41主板无待机电压,待机电流0.002.
23脚无电压,对地阻止正常
D12的第一脚-PWRSHUTDOWN无电压
D12第二脚电压2.2V即VCC3SW电压2.2V
TB芯片换过,周边电容换了个遍,求高手
作者: GDPC007    时间: 2012-4-12 14:56
3sw是东芝芯片发出!查一查芯片工作条件?判断是不是芯片坏的话就轻轻拽起那一脚是不是给芯片拉低了,如果是的话就是芯片坏了啊
作者: 理想数码维修    时间: 2012-4-12 14:57
VCC3SW偏低看是不是后面负载有轻微短路拉低了
作者: zhengzhou    时间: 2012-4-12 15:00
我上次修到一个是外接侦测信号没发出,引起的东芝发出的3SW变小
作者: zhengzhou    时间: 2012-4-12 15:02
也有可能是那个3V5V电源管理IC把3SW拉低了,把它去的地方查一下
作者: fengqiang2011    时间: 2012-4-12 15:15
是拉低了,我刚修一块T60也是VCC3SW的问题是一个二极管坏了,把他拉低了。
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-4-12 15:19
不是有图纸吗?认真看下吧
作者: q568714947    时间: 2012-4-12 15:19
换个新板子吧 一块新的 才180左右   修就没价值了
作者: g200725    时间: 2012-4-12 15:22
对地阻止正常,已经打过了 不是1631
作者: zhengzhou    时间: 2012-4-13 11:55
我有一块IBMT42的板修过9次了,现在还是OK的,相信我认真修一定修的好
作者: zhengzhou    时间: 2012-4-13 11:56
对地值正常不代表芯片的工作条件OK,图纸不是有吗
作者: zhengzhou    时间: 2012-4-13 11:58
不是还有点位图吗,你是哪里学出去的
