标题: ACER 19寸液晶白屏怪病维修一例 [打印本页]
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-12 13:39
接到一个ACER液晶,说是使用中白屏。
看外观没问题,上电,开机正常,不到30分钟就真的白屏了。
拆机,用通用板点屏近1小时正常。同时看驱动板1117-3.3有发黄的痕迹,取下换掉,再上电试机正常。试用3小时不白屏,于是通知用户取机。
第三天,用户把显示器送回,说还是会白屏。只是这回不是使用过程中白屏,而是开机即白屏。
当用户的面上电开机,竟然不白屏了??于是让用户留下显示器再检测。试用一晚,反复开机关机都不白屏。第二天清早起床,一通电,果真白屏!断电,再通电,又不白了!
无奈,拆机看驱动板,确实没有发现什么问题啊,于是散件测试,通电数次之后终于白屏再现,白屏时测屏供电5V正常,驱动板开关机键正常,整板无发热,电源板也未发现虚焊或供电不良,于是关机,取下屏电路板的铁盖,再通电试机,不白屏了。测屏上电压全正常。反复测试,未见再白屏。检查无果,装上屏电路板盖子,再试几次,又白屏了!
于是乎,取掉屏电路板盖子不装,装好显示器,反复测试也没有发现白屏。测试两天故障不再出现,遂还给用户。
这个故障应该是屏的问题,因为以前也有一同行遇上一个怪屏,不装入机壳就不白屏,装入机壳就白了。但不明白的是,为什么这个屏装上屏电路板盖就会出问题?那个铁板盖子是做了绝缘处理的呀?
作者: 下一    时间: 2012-4-12 15:08
没有高人回答呀
作者: 中天维修    时间: 2012-4-12 15:21
实在搞不明白就不搞了,能交差拿钱就可以了
作者: 460711680    时间: 2012-4-12 19:17
别高兴太早了呀~!这款问题花屏,黑屏,白屏,需要换主芯片,它发热高。一般我就换板。
作者: jwb1222    时间: 2012-4-12 19:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: caifeng228    时间: 2012-4-12 20:25
来学习学习
作者: meihao369    时间: 2012-4-12 22:11
驱动板整个换了  如果还这样  就是灯管里面的板子有问题
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-12 22:29
屏上电路你仔细查看了吗?我也碰到这种情况过,而且有两种,一种是你说的白屏,一种是手摸屏上电路IC屏幕字就发抖会跳,类似以前的纯平只要有手机信号来就有干扰抖动一样。一般我就是加焊IC。就是屏上那颗最重要的集成块。
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-12 22:30
如果加焊不能解决问题,那么基本上是屏问题多,一般都是疑难症,不好修。
作者: wyq110    时间: 2012-4-12 23:09
还没碰到过,希望以后不要碰到
作者: qzguofu008    时间: 2012-4-12 23:30
应还是驱动板有元件不良。。
作者: CX丶小南    时间: 2012-4-13 07:38
学习学习
作者: jsdffxf    时间: 2012-4-13 07:46
好像是屏线接触不好吧,白屏是屏没有供电,要不屏开关管性能不好了。
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-13 09:07
jwb1222 发表于 2012-4-12 19:51
是不是压到屏的软排线了
仔细看了,没压到呀。。。屏线也换过,故障一样。
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-13 09:08
换过线,也屏开关管正常的,白屏时也试过开关,有5/0V正常跳变。
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-13 09:09
赛迪电脑 发表于 2012-4-12 22:29
屏上电路你仔细查看了吗?我也碰到这种情况过,而且有两种,一种是你说的白屏,一种是手摸屏上电路IC屏幕字 ...
尝试摸过,没出现问题,而且不上那个盖子怎么都不白。。。画面都不带抖的。。。
作者: nlming    时间: 2012-4-13 11:03
给客户提供一个备用的,然后留下来研究几天,真是研究不出来了,就换过来,能交差就行
作者: liubin888    时间: 2012-4-13 14:34
你把那个屏蔽壳拿掉后用手压一压屏上的电路板会不会是接触不良
作者: dong88227    时间: 2012-4-13 15:55
俺是出来打酱油滴,向楼主学习了
作者: 赛迪电脑    时间: 2012-4-13 20:22
我还碰到一个就是字抖的问题,驱动板晶振不良。
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-13 21:17
这个真没遇上过,谢谢提供经验。
作者: 福州一凡小胡    时间: 2012-4-14 10:57
主控芯片可能性比较大
作者: 9cf86043ee    时间: 2012-4-14 11:01
一般白屏 我都是去查 供电  这个也是蛮不错的经验
作者: yangdongmin1    时间: 2012-4-14 14:18
绝缘问题   还有驱动板问题,屏没有问题的
作者: you333    时间: 2012-4-14 16:03
确实是怪点,看视频线的D头有无接触不良的问题
作者: xie200944    时间: 2012-4-15 08:11
你用风枪加热驱动板看看白屏的时候供电正常呗  特别是白屏的时候升压还有吗?我上次修个同样的问题烤机白屏结果是 屏上面的升压坏了  最后让老板整好了
作者: 电脑科技圆    时间: 2012-4-15 08:22
驱动板面大
作者: 湘南剑    时间: 2012-4-15 09:12
xie200944 发表于 2012-4-15 08:11
你用风枪加热驱动板看看白屏的时候供电正常呗  特别是白屏的时候升压还有吗?我上次修个同样的问题烤机白屏 ...
问题在于现在是开机时出现白屏,可能按开关机键开关两次就正常了,而不是热机之后白屏。初始故障是热机白屏。现在取掉屏电路板盖子就没出现白屏,也就无法再继续修下去了。。。
作者: ct1982    时间: 2012-4-15 09:40
还是屏线的怀疑多点
作者: 阳光2008    时间: 2012-4-15 10:39
在工厂里修过液晶显示器,遇到白屏的问题除了驱动板坏就是屏或者屏线坏了!
作者: glhhhh    时间: 2012-4-18 15:32
类似绝缘问题,不过没见到机器不敢断定
作者: wyp9411    时间: 2012-4-18 15:36
问题很怪  以前碰到过屏供电管有个电容漏电会出现这问题 但你说把金属盖去掉就没问题了 就搞不懂了
作者: chunfeng    时间: 2012-4-18 16:38
有些问题很难解释的
作者: /mg曌/aiq    时间: 2012-4-19 10:57
刚上路,学习学习
作者: 今天昨天明天    时间: 2012-4-19 11:41
电容微断路
作者: 李成锡    时间: 2012-4-20 09:34
         高难度               后面杂修的
作者: ON1    时间: 2012-4-25 07:06
还是换板吧,这是某些元件性能不良,温度低不同点,温度高反而正常工作
作者: 箫独贵    时间: 2012-4-26 21:43
还是要各位高手多多指点才行啊。
作者: fengxtx    时间: 2012-4-27 15:59
来学习学习
作者: 无忧快乐草    时间: 2012-4-27 16:15
路过,学习啦
作者: 维修刘工    时间: 2012-4-28 10:24
看来得备几块通用驱动板啊
作者: liyongtao    时间: 2012-4-29 11:41
没有见过,估计是压着屏线或屏线接触问题
作者: qq29936399    时间: 2012-6-6 21:31
今天也遇到过一个显示器 从分屏器上插入VGA信号线 这台显示器画面不正常像有星星水纹之类 一插上主机上的显示器也开始抖星星水纹 把修这台VGA一拔就好了 怀疑是滤波电容问题 于是把能换的都给换了 结果还是一样 是什么问题呢 高压板也改过实属于无奈啊 莫非一定要换通用的驱动板加高压板——高人指点啊
作者: 悦朗    时间: 2012-6-10 20:17
现在的质量太差
作者: dsyong    时间: 2012-7-19 15:34
还真难搞!
作者: kuaiermeilix    时间: 2012-8-4 10:22
真的搞不明白,这不能算通病
作者: dxygdn    时间: 2012-9-10 22:01
qq29936399 发表于 2012-6-6 21:31
今天也遇到过一个显示器 从分屏器上插入VGA信号线 这台显示器画面不正常像有星星水纹之类 一插上主机上的显 ...
是的,现在有的VGA线,为了降低成本,做的太烂
作者: small    时间: 2012-10-15 23:26
这个说不清,什么怪的问题都有哦
作者: sunyushuai    时间: 2013-10-27 18:35
手里有一台自己人的机子不知道如何下手
作者: ∠冷★血星淩    时间: 2013-10-27 22:46
电子的东西有时候就是这么怪,很难解释的。
作者: hsn668    时间: 2013-11-9 18:25
实在搞不明白就不搞了
作者: 聚水成冰    时间: 2013-11-9 21:46
实践是检验真理的唯一途径,理论课上市学部到得
作者: haoru    时间: 2016-8-17 13:02
白屏我先在就有一片未搞定
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-18 08:46
haoru 发表于 2016-8-17 13:02
白屏我先在就有一片未搞定
你的事是屏的故障还是驱动板的故障?白屏的话不太好修
作者: lkmoni    时间: 2017-4-27 20:11
我也有一片白屏的,指示灯绿色正常,也能开关机显示器,屏5V供电也正常,屏上其他电压没有,白屏!
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-5-2 19:32
这种情况一般是需要修逻辑电路板啦,论坛上有相关资料可以参考,逻辑电路板不太好修
作者: 皓月星光    时间: 2017-5-3 10:48
排线可能有问题,白屏还有可能是gamma电压有问题、
作者: 吴晶    时间: 2017-5-5 13:05
一般这种情况是屏供电不稳定
作者: 从前有个小包子    时间: 2017-5-5 15:31
哪个电容短路了?
作者: a2671079    时间: 2017-5-5 15:59
驱动板才几块钱加油费才20不到
