标题: 飞利浦220ew9开机20分钟以后屏幕频繁快速闪烁横竖条,有修过这个型号的吗 [打印本页]
作者: 修电脑培训    时间: 2012-4-12 13:20
飞利浦220ew9开机20分钟以后屏幕频繁快速闪烁横竖条,有修过这个型号的吗,这个型号我认为是个通病。大家分析该怎么修
作者: hezhiming7    时间: 2012-4-12 13:26
检查滤波电容
作者: 付吕剑武    时间: 2012-4-12 14:38
先清洁屏线,不行的话,换解压板,区分故障位置
作者: 哆①點快樂    时间: 2012-4-27 09:39
我也有个机子是这个故障,肯定是通病,没修好。
作者: kangya1234    时间: 2012-4-27 09:51
是不是温度问题,用一会后就出现了!
作者: cthsdxp    时间: 2012-4-27 10:59
有没有试过驱动板主芯片的温度,有修过主芯片温度过高导致的这个现象,后来加个散热片解决。
作者: 龙腾速修    时间: 2014-6-13 09:22
检查滤波电容 还有晶振  谐振电容,
