标题: T40 IBM笔记本主板 [打印本页]
作者: 用户已删除2    时间: 2012-4-12 13:00
标题: T40 IBM笔记本主板
待机有 3V  5V。 按开机键 无 3V  5V 。。测量没有短路
作者: 赵晓博    时间: 2012-4-12 13:24
楼主麻烦说清楚点 什么问题
作者: chen514177    时间: 2012-4-12 13:41
看看3,5V转换出来有没有短路    特别是屏供电和网卡
作者: chinaxiaohao0    时间: 2012-4-12 13:55
T40  不光有3  5V   还有1.8   和  1.2   你看又没有先
作者: chen514177    时间: 2012-4-13 17:10
那你就修待机  把3SW电压修出来啊
作者: chen514177    时间: 2012-4-13 17:12
你测定待机只是3M 我说的是3B电压    自己去看看图纸吧     肯定是哪里短路了
作者: 徐国科    时间: 2012-4-13 22:11
我估计楼主的意思是,待机的时候有3V5V ,按了开机键后,3V5V消失。
先加焊下3205,不行的话换掉3V5V的滤波电容,此机有这种通病,如果不是,就得查后级电路是否短路
