东芝M830显卡报警
liyang634589
2012-4-12 12:19
东芝M830显卡报警
第一次在论坛发帖,有什么说的不对的还望多多谅解,进入正题:今天接到一台东芝M830,intel芯片组。IBM南桥 GM45北桥,现象故障为一长两短显卡报警,集成显卡的应该不是北桥问题,量各组电压正常,复位也正常,本人修任何机器有一个规则,不会乱动桥,加焊桥之类的,在没有进水,短路,吊件,等情况下,一般都会刷个BIOS试一下,没想到还真的好了,不知道大家有没有碰到过,和大家分享一下。
东芝M830.rar
2012-4-12 12:17 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.08 MB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
这是刷好机器的BIOS
eerrttyy1
2012-4-12 13:02
好经验 以后我也注意下 不要乱动桥
chinaxiaohao0
2012-4-12 13:54
厉害 一般遇到这个问题我也会选择刷BIOS
蓝德本本维修
2012-4-12 15:08
BIOS,显存,北桥,少供电的情况都遇到过。
147849401
2012-4-15 14:15
楼主维修思路敏捷呀 是不能动不动就干桥
kik365
2012-4-15 14:52
这样也是BIOS的问题,学习了
瓷器
2012-4-15 15:02
我这有一台独立的也是显卡报警,换显卡芯片也不行,显卡芯片是9300显卡的,能是BIOS的问题吗?
鸣扬科技居丹
2012-5-5 13:04
有没有人来分析一下。BIOS为什么这么容易坏呢??
A117315414
2012-5-5 13:26
那肯定是读写时 被病毒入侵了呗 ! BIOS 是核心的来的! 只有保证不坏的情况下后级才正常!
a295515949
2012-5-28 15:31
我也有一台 不过是显示LOGO之后就白屏! 现象有点不同!
a295515949
2012-6-14 14:24
我决定把你的BIOS下载刷的看看!谢谢
