标题: X100E,时开时不开 [打印本页]
作者: ctk2000    时间: 2012-4-12 12:15
标题: X100E,时开时不开
按开关的时候,开机灯闪一下,有时能开,开机后一切正常。开不了的时候按住开关不放,开机灯会一闪一闪,听到主板有哒哒哒的声音,有时候按住不放哒个不停过一下又能开了,这是什么问题啊?有碰到过
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-12 13:06
如果有IO换个IO试下呢
作者: 陈三公子    时间: 2012-4-12 13:10
板上有东西虚焊了或软击穿不稳定了吧
作者: chinaxiaohao0    时间: 2012-4-12 13:37
刷BIOS 吧   可能是哪个问题
作者: zhoutao    时间: 2012-4-12 16:37
楼主可以试一下把键盘那掉  试试    可能是键盘串键了
