标题: Thinkpad T400停在WINDOWS滚动条处 [打印本页]
作者: 杨健强    时间: 2012-4-12 12:07
机器拿来时,客户说是进了点水,他还又使了几天。
现在是可以加电,但不亮机。
拆机看了一下进水部位,是在时钟芯片处,腐蚀的是时钟芯片的68PIN到52PIN这边。先清理腐蚀,然后加焊了一下,接电开机,问题没变,还是可以加电,也不掉电,不亮。那就测一下时钟芯片的工作条件吧,测了一遍发现54脚的过孔断线,查了图纸一下54脚是时钟芯片的VDD_REF,飞线接上,再加电开机,已经可以亮机。以为好了,就装上硬盘,想进一下系统看一下,发现就是死在滚动条处,不动,按开关也不能强制关机,开机进BIOS没问题,放电也不管用,进安全模式,也没有问题,就是不能正常进系统,请各位高手给指点一下,不胜感激。
作者: 夜老鸦    时间: 2012-4-12 12:26
查查硬盘好坏。
作者: eerrttyy1    时间: 2012-4-12 13:12
重装系统试下
作者: 我是刺猬    时间: 2012-4-12 13:14
换个硬盘试试,一般都是硬盘问题,还有BIOS里面SATA选项改了没
作者: chinaxiaohao0    时间: 2012-4-12 13:33
一  看看BIOS  设置的硬盘接口选项是不是 IDE模式
二   测试硬盘好坏
三   拆无线网卡   光驱  等   看是不是有设备短路引起进不了系统
四   换南桥
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-12 13:43
用风枪吹下南桥试试
作者: 云中行    时间: 2012-4-12 13:47
硬盘接口的CLK
作者: 857440111    时间: 2012-4-12 13:48
硬盘问题,你换个硬盘试一下
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-4-12 15:00
看看USB接口有没有针搭一块了..
作者: redfish133    时间: 2012-4-12 15:00
我有个W500挡在LOGO处 雷击的 无从下手啊
作者: af123    时间: 2012-4-12 15:11
换硬盘看看
作者: libraka    时间: 2012-4-12 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 雷晶鹏    时间: 2012-4-12 15:20
换南桥 这个正点
作者: 修本修到囧    时间: 2012-4-12 15:27
拆未设、USB等。。
作者: 鹰的梦想    时间: 2012-4-12 15:30
进水机不怎么好弄的,BIOS,外设,有腐蚀不
作者: 小涛涛059    时间: 2012-4-12 15:37
检查U口看看有没有问题 U口问题容易导致停在某一个界面不动
作者: 杨健强    时间: 2012-4-19 15:37
夜老鸦 发表于 2012-4-12 12:26
查查硬盘好坏。
硬盘已经换过了
eerrttyy1 发表于 2012-4-12 13:12
重装系统试下
系统也重新安装了
作者: 杨健强    时间: 2012-4-19 16:01
U口没有问题的,插上优盘,都可以进PE的。
作者: 夜老鸦    时间: 2012-4-19 16:28
第1还是看看 洗干净了没  用放大镜看(有时候仔细找找喊是能看到 发黑的元器件的) 没法现的话最好以前进水的地方多洗洗(不要怕麻烦)我很多时候就是这样搞定的。   就是怀疑进水的地方也要多洗洗。
这样的情况下能好70%
2   看看进水地方的走线。IBM的机器很喜欢进水断走线的
   斜着看看南桥里面变色没。变色的话进水         南桥用清洗液冲一下(多来机器)不行加阻焊液 烘一下再洗
作者: GDPC007    时间: 2012-4-19 16:32
进PE没问题?进系统就卡死?刷过BIOS没?卡死的时候看看时钟芯片附近的电压是否正常咯
作者: lin296915079    时间: 2012-4-19 16:46
南桥换了没。好像以前遇到过忘了是怎么处理的了
作者: hprst    时间: 2012-4-19 17:17
建议LZ先弄清楚 安全模式 的概念和含义
作者: 445990683    时间: 2012-4-19 17:20
  解决了记得分享下。
作者: 段林希    时间: 2012-4-19 17:26
有3点。 1 换个硬盘装个系统试试。 2 在BIOS设置里面的SATA改下,,或者改成停止   3 时钟芯片的CS检流电阻有没损坏.  其他没有了
作者: 卡罢死机    时间: 2012-4-19 17:29
rc把光驱拿了试试
作者: 杨健强    时间: 2012-4-19 20:34
卡罢死机 发表于 2012-4-19 17:29
rc把光驱拿了试试
我这是光板测的呀,什么都没有接。光板。
作者: 新手硬件维修    时间: 2012-4-19 21:22
你看看进水那几个脚是不是有给什么地方的时钟信号啊,测一次啊看波形正不正常
作者: 冷风吹落叶    时间: 2012-4-19 21:28
2个U口都看下  不要随便做桥  应该还是进水部位引起的
作者: 小涛涛059    时间: 2012-4-19 22:02
可以试试换一条内存  我以前碰到过
作者: 主板入门    时间: 2012-4-19 22:24
是不是显卡有问题,安全模式,不加载显卡驱动。
作者: WSQ20100902    时间: 2012-4-19 22:44
估计南桥下面点有腐蚀的,拆下从做BGA试试。
作者: 杨健强    时间: 2012-4-20 07:52
小涛涛059 发表于 2012-4-19 22:02
可以试试换一条内存  我以前碰到过
内存已经换过了,还是一样的问题。
