悲剧的联想Y430
619474095
2012-4-12 12:00
悲剧的联想Y430
联想Y430拿来时不跑马 3.3V南桥短路 找了个旧的换上 开机显示了 过一会在开又不显示了 看电流有在跑 麻烦各位研究下还会不会是南桥的问题
夜老鸦
2012-4-12 12:25
可能没做好
eerrttyy1
2012-4-12 13:15
如果可以换个新桥吧 我有次连续换了2个坏的旧桥。。。
chinaxiaohao0
2012-4-12 13:30
最好 好好测试下供电时钟复位是不是都正常 如果有示波器的话更好 看看是不跑U呢 还是不过内存
chen514177
2012-4-12 13:33
你这问题应该是掉电,应该还是条件没有满足 好好把动过的地方查下
辉泰维修
2012-4-12 13:34
换桥也不行吗
赵晓博
2012-4-12 13:38
整个确定好的桥,比如V3000上的南桥,要不就买个新的,用示波器先看看
619474095
2012-4-12 15:32
搞定了 BIOS坏了
鹰的梦想
2012-4-12 17:01
BIOS怎么就坏了呢?
余翔
2012-4-12 17:05
BIOS坏了,会引起掉电啊,真的又学到一招
netccb
2012-4-12 17:16
桥之类的,还是换个新的吧
743624871
2012-4-12 17:42
南桥把bios烧了?
游泳
2012-4-12 18:00
学习学习。好东西
sark
2012-4-12 20:28
bios刷一下试试
