标题: 主板焊下桥芯片后在清理焊盘时焊盘掉两个点可以恢复吗? [打印本页]
作者: 王长寿    时间: 2012-4-12 12:00
各位师傅好!
    我焊下桥后,在清理焊盘时由于技术不到家,把焊盘清理掉两个点,有不有什么方法恢复这两个焊点?我用尖烙铁不管怎么也焊不上锡。像这种情况是不是就不能恢复焊盘了。也就是说主板就报废了。谢谢!
作者: 放进口袋    时间: 2012-4-12 12:23
如果是桥芯片掉点估计难修复  如果是板子上面的掉的话 可以飞线的
作者: 夜老鸦    时间: 2012-4-12 12:24
如果再旁边的比较好恢复,飞2根细一点的线就可以。 如果没走线的话可能就是空脚,不用理会做上去看看
作者: 王长寿    时间: 2012-4-12 13:10
谢谢3#,这两个点没有铜箔引线,是独立的,就是一个圆点,就是不知道与板的中间层有没有连线?与表面层是是没有连线的。谢谢!
作者: 扬州啄木鸟    时间: 2012-4-12 15:05
可以用风扇里面的线,2个还可以弄,但是得有图纸。多了就麻烦了,那个手工不是一般的
作者: 中天维修    时间: 2012-4-12 15:48
一般飞线就可以了。
作者: pgsh    时间: 2012-4-12 15:56
可能是空脚,焊上去就OK
