标题: 奇怪的晶振 [打印本页]
作者: amonkeyter    时间: 2012-4-12 11:06
标题: 奇怪的晶振
客户一台C466A的笔记本,故障是开机掉电。电流能上到0.7左右,然后10秒左右就掉电。拆机上电测量时发现当按住晶振时,电流增大,表笔撤掉,电流又掉回0.7.如果接地端表笔拿掉,压Y3电流也不变了。与Y3连接的2个电容也测量了,都正常。
但是有时候可以启动,怎么用都正常。本人新手,各位大侠给支个招吧
作者: amonkeyter    时间: 2012-4-12 11:07
自己顶一个,希望大家帮忙,图纸免费附上。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NTI4MjE1fDgxZjg2NzI2MzZjNjI5MTg3MDYzMmQ3MjQ5M2JlNjYwfDE3OTMyNjczODA%3D&request=yes&_f=.pdf
作者: sark    时间: 2012-4-12 12:32
温度会影响晶振频率的
作者: kernxn    时间: 2012-4-12 13:03
信号的东东,你去干扰它,自然有变化,正常的.
作者: GDPC007    时间: 2012-4-12 13:22
奇怪啊,坐等高手回答,是不是晶振本身问题啊?上电测测晶振两脚是否存在压差?是南桥还是i/o晶振?
作者: 辉泰维修    时间: 2012-4-12 13:38
干掉一个   换个试试
作者: chinaxiaohao0    时间: 2012-4-12 13:53
你这个是哪里的晶振啊  如果是时钟的   就重新焊一下   我遇到过这个问题
作者: amonkeyter    时间: 2012-4-14 11:25
是时钟的,重新焊过,当时可以好,过后又那样了 。
作者: amonkeyter    时间: 2012-4-14 11:26
两脚肯定有压差,当时焊了能启动的。过后用不了几次,又那样啦
作者: 惦记、那份爱ぃ    时间: 2012-4-14 11:33
路过学习的
作者: 现代科技88    时间: 2012-4-14 12:17
像这种问题应该换掉
作者: amonkeyter    时间: 2012-4-14 15:51
我换了试试吧
作者: 28651593    时间: 2012-4-14 16:07
个从觉得应该是两个电容的问题。时间长了容值跑偏了或者直接坏,如果修好,了麻烦回个贴吧
作者: batteryu    时间: 2012-4-14 16:49
应该是南桥的问题,加焊不行就换桥
