标题: [求助]机器关不了机的问题? [打印本页]
作者: liuweihua186    时间: 2006-10-22 04:23
标题: [求助]机器关不了机的问题?
请我给一台老机器装系统(TCL P3 866EB),用的是jiujiumao5.1 ghost版操作系统,装上后一切正常,可关机的时候,关上了就重启。按电源开关关机也重启。请问有可能是哪里出了毛病。这台机器,除了内存条是我新换的,剩下的都是原机带的。
作者: dwb001    时间: 2006-10-22 18:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuweihua186    时间: 2006-10-23 05:59
标题: 回复:(liuweihua186)[求助]机器关不了机的问题?
你说的驱动我没找到,你不是让我刷新BIOS吧?
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-23 07:32
<p>应该换个GHOST版本试下就可以了</p><p>ACPI驱动不对导致的</p>
作者: liuweihua186    时间: 2006-10-24 04:54
<p>&nbsp;我换了好几个ghost版的和安装版的,都不行,唯独装win98后(没装驱动),可以正常关机。请高手在指点指点。还有在bios里有acpi的设置,我换了好几样,也没排除故障。后来在jujumao网站找到了一个ghost版的sp2家庭完美版,里面有一款ACPI强制更改软件,这款软件默认的电源管理方式,也是解除不了故障,我换了几种别的电源管理方式,一换系统就在也进步去了,又得重做系统,除了它默认的那种模式,其他还有五种,我换了三种,又重做了三次系统。真不知道该怎么办好了。快来救救我吧。</p>
作者: dwb001    时间: 2006-10-25 01:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuweihua186    时间: 2006-10-28 03:19
<p>"设备管理器中有个计算机下面有个程序,把这个程序改成标准就可以了."这个我看了,默认的设置就是标准的。我又试了几个版本,win98,winme可以正常关机。winxp sp1,winxp sp2都关机后自动重启。听机主说,以前他装的是winxp系统。我认为他可能装的是winxp最初的版本。</p>
作者: 心在飞翔    时间: 2006-10-28 04:15
在测试有故障的机器的时候,尽量不要用GHOST的系统,以排除软件不兼容问题。
作者: dwb001    时间: 2006-10-28 04:26
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liuweihua186    时间: 2006-10-28 04:38
<p>电源我换过,光驱我换过,内存条我换过,硬盘换过,显卡我换过,网卡,调制解调器都拔了,开关线,指示灯线也都拔下来了。都不行。</p>
作者: 新照不轩    时间: 2006-10-28 10:11
<p>你的XP系统这么多版本里面,SP1有吗??</p><p>装下试试</p><p>有可能是BIOS不支持造成的,可以考虑升级BIOS</p>
作者: mynameljs    时间: 2006-10-28 17:39
<p>如果主板的io芯片是w83627的话,我建议你换一个试一试,我就遇到一块845主板,98下可关机,xp关机重起的问题,折磨了我半天,后来换一io就好了.</p>
作者: 友善的狗    时间: 2006-10-28 20:03
<p>太麻烦,换主板得了。</p>
作者: liuweihua186    时间: 2006-10-28 23:52
<div><div style="FLOAT: right;"><a title="收录该贴到我的博客" href="http://www.chinafix.com.cn/favlist.asp?action=boke&amp;BoardID=3&amp;replyID=4497&amp;ID=523" target="_blank"><img src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/bokefav.gif" align="middle" border="0" alt=""/></a> 第 <font color="#ff0000">12</font> 楼</div>&nbsp;<a title="访问mynameljs的个人博客" href="http://www.chinafix.com.cn/boke.asp?UserID=207" target="_blank"><img src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/boke.gif" align="middle" border="0" alt=""/></a>
                <a href="http://www.chinafix.com.cn/messanger.asp?action=new&amp;touser=mynameljs" target="_blank"><img alt="给mynameljs发送一个短消息" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/message.gif" align="middle" border="0"/></a>
                <a href="http://www.chinafix.com.cn/friendlist.asp?action=addF&amp;myFriend=mynameljs" target="_blank"><img alt="把mynameljs加入好友" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/friend.gif" align="middle" border="0"/></a>
                <a href="http://www.chinafix.com.cn/dispuser.asp?id=207" target="_blank"><img alt="查看mynameljs的个人资料" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/profile.gif" align="middle" border="0"/></a>
                <a href="http://www.chinafix.com.cn/query.asp?stype=1&amp;nSearch=3&amp;keyword=mynameljs&amp;BoardID=3&amp;SearchDate=ALL" target="_blank"><img alt="搜索mynameljs在常见故障讨论区的所有贴子" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/find.gif" align="middle" border="0"/></a>
                <a href="mailto:mynameljs@163.com"><img alt="点击这里发送电子邮件给mynameljs" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/email.gif" align="middle" border="0"/></a>
        </div><hr/><div style="LINE-HEIGHT: 22px; HEIGHT: 22px;"><div style="FLOAT: left;"><img alt="发贴心情" src="http://www.chinafix.com.cn/skins/Default/topicface/face1.gif"/></div><b></b></div><div style="ADDING-RIGHT: 0px; MARGIN-TOP: 10px; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW-X: hidden; WIDTH: 97%; WORD-BREAK: break-all; TEXT-INDENT: 24px; LINE-HEIGHT: normal; HEIGHT: 45px; WORD-WRAP: break-word;"><p>如果主板的io芯片是w83627的话,我建议你换一个试一试,我就遇到一块845主板,98下可关机,xp关机重起的问题,折磨了我半天,后来换一io就好</p></div>能具体说一下,io芯片是那一个么?在主板的什么位置,好换么?
作者: 友善的狗    时间: 2006-10-29 03:02
<p>哇KAO!原来你是卧底啊!</p>
作者: dwb001    时间: 2006-10-29 17:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
