联想旭日410求教高手
金海豚
2012-4-12 10:15
联想旭日410求教高手
现在的故障是EC 134脚与BIOS的6脚断线,但只要一连接上就无待机电压,开机瞬间掉电。EC换过 BIOS确认是好的,现在不知该如何下手
(121.65 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2012-4-12 10:15 上传
zhouguangbin9
2012-4-12 11:01
你先把这个脚连上,之后再去看 一下BIOS是否工作正常(其实包括,波型,等),如果都正常,你上面说的一句话可以考虑一下,就是,无待机,触发就掉电,这是有问题的,有的机器等机电流是看不出来的,你要看触发之后为什么掉电,是有短路的地方,还是哪些电压没产生,等等。应该顺着这个思路修
wangmingfeng
2012-4-12 11:06
以前遇到过 修的不想修了 直接换板了
零℃ゑ
2012-4-12 11:06
楼主好好查查BIOS芯片周围的元器件 看看是不是哪里损坏把信号拉低 信号被拉低会掉电的 也可能是那组电压不稳定 楼主也要好好查查个单元供电哦
wangmingfeng
2012-4-12 11:07
再顶下 赚点积分
sark
2012-4-12 12:35
估计有地方电压被拉低了导致这故障
chinaxiaohao0
2012-4-12 17:40
断线是一定要接上的 至于掉电 肯定有短路 仔细查查 要是没有短路就是有某一项供电有问题
金海豚
2012-4-12 18:00
当时就没研究明白,最近无事了翻出来研究研究,发现还是没啥想法郁闷呵呵
