改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
情如毒、刻骨
2012-4-12 10:05
改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的
不知道大家发现没有 很多时候改完通用的高压条 屏幕一闪一闪的 不管是什么牌子的显示器 有时候都会有一些轻微的抖屏现象 ,不知道大家都是怎么解决的
soros
2012-4-12 10:14
没出现过
高压线圈
2012-4-12 10:17
估计高压不稳造成
张可欣
2012-4-12 10:18
嗯对可能是他那个开启信号不稳定
Gogo
2012-4-12 10:33
嗯 遇到过啊 有些还有吱吱的电流声 大多数 是高压条带负载能力不好。。。。,
349786809
2012-4-12 10:46
你接十二V吗?十二V要共输出共地线。。没共地线也会出现这种现象的。
有时接头脑发猛会5V.
温小剑
2012-4-12 10:53
你电压没有接错吧。我以前电压接错了就会闪。后面接对了就没有问题了
修疯了
2012-4-12 10:59
确认灯管的好坏 看高压板供电是不是很高 不要接调节线
情如毒、刻骨
2012-4-13 07:55
那大家都是怎么解决的啊
ptmanager
2019-9-18 14:34
屏幕一闪一闪专题:
https://www.chinafix.com/zt/3028-1.html
