查看: 2154|回复: 8
[主板维修]
昂达A69G 没有1.V供电
发表于 2012-4-12 09:51:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
昂达A69G没有1.2V供电.......内存电压正常  CPU没有电压   北桥旁边有三个MSO管测最上面那个只有1.5V输入   这个脚是一个324的管控制了更换324不行   324的最后那个脚就是进入MOS管的电压  可是怎么也修不出来.............应该是5V出来的  现在是1.5V...............
发表于 2012-4-12 09:58:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
怎么没有人回答啊...........
发表于 2012-4-12 10:04:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
检查一下与电源管理芯片相关联的保险、贴片电阻和贴片电容
发表于 2012-4-12 10:34:48 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你弄错了吧.1.5V应该是桥供电,这个是正常的,然后1.5V转1.2V总线供电,1.2V这个应该不正常,不过你CPU供电都没有,这个1.2V肯定不会出来了,修CPU供电吧.查VCC,VID,EN
点评
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-12 11:56
发表于 2012-4-12 12:27:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
果然是CPU供电问题........把6566旁边的电阻换了OK了
发表于 2012-4-12 12:35:45 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
呵呵,解决了就好。!
发表于 2012-4-12 12:44:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
点评
en 开启的话需要高电位 ,vid 需要测量vid的电位高低 ,根据高低出cpu电压、  详情 回复 发表于 2012-4-23 15:00
发表于 2012-4-23 13:08:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查电压啊.............
发表于 2012-4-23 15:00:57 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
tanfuhave 发表于 2012-4-12 12:44
能告诉我VID和EN是要怎么确认它正常与否呢?谢谢
