标题: 显示器通电后就发出滋滋声,很响,高压帽海往外打火 [打印本页]
作者: 菜鸟师傅    时间: 2008-6-16 15:53
请教这是什么原因,高压包换了也这样,只是通电就发出吓人的声音
作者: 午夜梦回    时间: 2008-6-16 17:03
怀疑是高压过高。检查一下高压包反馈电路是否有异常。涂硅胶不是最好的办法。
作者: 王百柏    时间: 2008-7-11 21:40
高压帽放电已局部老化,涂胶效果不大,换新的。
作者: 影子之印    时间: 2008-7-12 10:17
先查查看看是不是+B电压过高,如果正常清洗下高压帽后涂上硅胶吧
作者: 红尘一笑    时间: 2008-7-12 20:45
哈哈  我还没有遇到过这样的问题啊 你们都是高手啊
作者: 全旺    时间: 2008-7-12 21:02
是不是行供电电压高了.
作者: 风正少    时间: 2008-7-12 23:34
应该是受潮引起的,或是接确不良。以前好像见过这样的,但没有修过
作者: 请学    时间: 2008-7-13 01:38
4楼正解,清洁、换帽、涂胶。
作者: 吴东志    时间: 2008-7-13 02:45
这个问题我也遭见过,清洗之后涂抹一层硅脂。
作者: 小段    时间: 2008-7-13 19:54
受潮引起的。先清洗干净再图胶咯
