请问四灯的高压条如何改成两灯用的高压条
主板注册
2008-6-16 15:08
请问四灯的高压条如何改成两灯用的高压条
请问四灯的高压条如何改成两灯用的高压条?剩下的两个口要做处理吗?还是空着就行了?
小郎神
2008-6-16 15:12
如果屏是两灯管的,高压条是四灯管的话,那你接两灯管就行了
空着没有问题
主板注册
2008-6-16 15:18
还有个问题请教一下,高压条代换有功率的问题吗?会不会有些高压条换上去之后会出现功率不足的情况?
王章海
2008-6-16 15:45
这个问题倒是有.有一款联想的机子15 的.本身就是功率不足.出现一亮一暗的现象
十戒
2008-6-16 16:03
高压板上PWM芯片是什么?可以试试把两个两个接口并联起来
维修公司
2008-6-18 01:10
手机备几个不同的高压条 而且两灯的也比四灯的便宜的
中鸟
2008-6-18 06:30
谁说空着可以,空着根本点不亮,有帖子说有用.33UF 3000V作假负载,不知长期工作可以吗
中鸟
2008-6-18 07:20
.33UF 3000V谁知道在哪里拆得到啊,
越走越好
2008-6-18 09:43
这个电容从修不好的高压板有就有,但是2KV的,个人认为够用,四灯的高压板,只接两根,有的板可以,有的板子会保护(十有八九会的),
云天润
2008-6-24 21:53
有保护 这是基本功能 不是那么简单就停用两根。
我会想你
2008-6-28 00:05
楼上说得对有保护的.开不到机的.
罗文珍
2008-6-29 17:13
原帖由
小郎神
于 2008-6-16 15:12 发表
空着没有问题
对于这个方法,你有实际维修经验吗?
我修过一台.用四灯的,代换两灯的, 把我的高压板烧了.郁闷.
修理修理
2009-3-15 21:31
用原板上的靠近灯管接口的蓝色的写着6KV,或3KV的电容去当负载。但具体稳不稳定还没试过。这方法也是在贴子上看到的
