标题: 开机自动触发 [打印本页]
作者: 芯亿电子    时间: 2008-6-16 11:37
标题: 开机自动触发
V星865PE主板,一接电源后,两秒钟后就自动触发,14脚电路上的元件正常。
LZ最后刷BIOS解决
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-16 12:51 编辑 ]
作者: 孤帆远影    时间: 2008-6-16 11:39
取掉IO
再看是否还是自动上电?
作者: 阳光男人    时间: 2008-6-16 11:47
触发后 是否可以正常关机··· 如果可以就算正常啊
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-16 11:48
换个io吧,或者是cmos设置问题...查一下
作者: 芯亿电子    时间: 2008-6-16 11:53
标题: 回复 #4 郝国庆 的帖子
CMOS  设置中有一项叫“LAST  STATE"是什么意思。谢了。
作者: 老康维修    时间: 2008-6-16 12:30
LAST  STATE最后状态吧,如果上次不是正常关机,下一次就自动上电开机
作者: 芯亿电子    时间: 2008-6-16 12:48
谢谢各位..问题解决了,刷一下BIOS.好了
作者: 王午红    时间: 2008-6-16 18:06
学习了
谢谢楼主提问和大家的积极参与!!!!
作者: 志远维修网    时间: 2008-6-16 18:15
遇到过清完CMOS后就自动加电的..............
作者: 陈仁    时间: 2008-6-16 18:47
为什么自动上电跟BIOS有关系啊???
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-16 18:52
楼主的这个问题,不刷bios也可以的,你把last state改下就可以了,没必要刷bios..
last state是最后一次状态,意思就是说,如果你上次不是正常关机,下次一有了电就保持上次的状态(直接开机了)....我刚看到你的帖子,下午有点事,抱歉
作者: 本本维修技术    时间: 2008-6-16 20:25
也可以通上电,然后在强行关机,下一次开机就好了
一般来说INTEL的板常出这样的问题
