用焊接塑料风枪做的风枪
陆老夫子
2008-6-16 10:44
用焊接塑料风枪做的风枪
用焊接塑料风枪做的风枪.已用了二三年了,倒不是说它如何的好,只是,这东东,便宜,也较好用,主要的带来带去的方便.常在客户家里,现场给人家换电容,一般来说,你给人家这样搞过一回,人家以后修电脑,第一个想到的,就是你.呵呵
陆老夫子
2008-6-16 10:58
我这风枪是800w的,一般来说,电位器调到5-7档(最高9)就可吹了.实际使用时,自己试下吧.反正修板的,家里的破板不会少,试着从破板上拆几个集成块下来,就知要调节到几档了.我把风枪的叶轮剪去,主要是塑料风枪的风太大,吹时,会把集成电路边上的小东东,都吹得没影了.至于要剪多少,想玩的话,自己试吧,和别人的几百元的风量差不多,就行了
广源
2008-6-16 11:24
对楼主的东西感兴趣,少化点钱业余搞搞应该是可以的
中冠科技
2008-6-16 21:11
俺的都使了9年了还没坏,很耐用,距离远点是吹不跑米粒电阻和电容的,俺使它拆IO速度就是快
中冠科技
2008-6-16 21:17
引用::“介绍一个自制简易热风枪的方法:买一500W(还有700W的)塑料焊枪(修补塑料制品用的,价格不到50元,卖电子工具的地方都有,买那种带调温功能的),再买一调光台灯用的调光控制电路板(卖家电配件地方有售,价格2元左右)。将塑料焊枪拆开,找出吹风电机的电源进线,断开一端,将调光控制电路板串进去。在塑料焊枪手柄部分开一比调光用的电位器柄稍大的孔,将调光用的电位器固定,把塑料焊枪各部件装回,OK,现在你就有了“调温调速热风枪”了。之所以要给电机调速是为了避免热风风速过猛,将小件吹飞。这个方法是我从一位朝鲜大哥那里学来的,我用过,不错。”
中冠科技
2008-6-16 21:24
俺还见到一种可以调节塑料焊枪的进风口大小的焊枪也可以调节风量,具体自己找找
板桥电脑医院
2008-6-17 22:52
不错!!!!!!!!!
因爱好而自学
2008-6-18 08:46
我也有一个,和楼主的一模一样,大概2年前,75元包运费买的
这东西也有个缺点,就是噪音大
志远维修网
2008-6-18 10:05
请问到那里能买到啊?
慢人亿拍
2008-6-18 11:36
建议用大点的指甲钳来剪,就是剪厚的灰指甲的那种,好处就是指甲钳的活动轴可以用作定位,这样5个风扇页剪出的比例比较均衡。
舟郎
2008-6-24 16:44
我也有一把这种枪,温州出的,40米,也是感觉风量太大,我调节风量的方法是用胶带堵住后面的大部分进气孔,这样出来的风就小多了
宇光
2008-6-24 18:29
如果效果真得超过850,相信大家是会自己动手DIY的。
5楼转的是我多年前介绍给大家的方法,我现在单位用850C,家里用858D,我觉得物有所值。
意志的胜利
2008-6-24 19:51
我记得再 01年的时候 我 还在华强北修主板的时候就是用这个风枪的,当时的850价格 太贵了,买不起,03年成为上海浦东地区修主板第一个用 936和850的
现在手头上使用的是白光850 。安泰新的 850D快克990D白光936有4个
云之南
2008-6-24 22:18
这东西业余用用吧,客人看了不太专业啊。
乾坤妙一真人
2008-6-24 22:48
菜鸟是不是一要用好点的工具呀,才能事半功倍呢??
