行幅管C2026可否用TIP 122代换
湖南
2008-6-16 10:28
金长城1772ED CRT显示器,现因行管太大不可调整,并有枕形失真。可能是行幅管C2026坏了,请问这种管子可以用哪些管子代换?多谢!
cctv4news
2008-6-16 10:36
有的机型可以 有的机型代换后用不久又坏
贺丰
2008-6-16 11:16
回复 #1 湖南 的帖子
c2026 TO-92 30V 0.05A 2GHZ 似乎不适合作行幅管
TIP 122 100V 5A 50W NPN达林顿管不太好
应该用常用的TIP41 100V 6A 65W NPN 代换
长风
2008-6-16 22:07
c2026长城显示器行幅管.不能用TIP122代换.建议使用原装型号.
飞扬电脑维修
2008-6-21 01:10
某好友跟我说过:有个电容坏了,才会坏c2026的。C326
某天19:00,偶在搞个1772ed.好友下班路过我那里。看偶换完c2026,说声等一下。
随即在包内摸出一个cbb电容。
各位大侠指点一下:cbb电容如何从外观判断好坏?
林林易
2008-7-8 13:50
显示器枕校管C2026,三星及大水牛显示器常用,很多同行朋友以为是日系三极管2SC2026,这个2SC2026是高频小功率三极管,显然不对了,其实它是韩系三极管KTC系列,即KTC2026,TOP220F封装(全塑封),KOREA ELECTRONICS CO,LTD(韩国电子)的产品,主要参数如下:
Vcbo=60V
Vceo=60V
Vebo=7V
Ic=3A
Ib=0.5A
Pc=2W/25W
和日系三极管2SD2012参数完全相同,可直接代换。
其它参数相近的三极管如2SD880、TIP41等,也可视电路具体情况尝试代换
