DELL LATITUDE 100L开机无显
浪雄
2008-6-16 08:48
各位高手,有一台DELL笔记本LATITUDE 100L,开机无显,插电源的时候,指示灯会亮一下,按开关没反应,电源适配器应该是好的,有19.5V电压;电源接口是好的, 主板上部分器件有19V电压;电池已坏,没办法测。请各位高手给点思路罗。
假如……
2008-6-16 18:11
我建议你先测一下各部分电压啊,如3.3V和5V,还 有VCORE电压等各部分电压啊,基本的条件都不满足怎么会显示呢?
板桥电脑医院
2008-6-16 19:07
先量主板上的电感线圈,看看有无明显短路存在!!!
再有查一下待机电压有没有?!
冯本本
2008-6-16 19:41
如果有短路的情况,dell的适配器的等会变红或者不亮的,自动保护。
楼主所说的部分有19V电压,那么3V 5V出来没有,待机是不是正常等
