HP NC6000显存故障(求助中)
咖啡泵
2008-6-16 07:56
HP NC6000显存故障(求助中)
机器被摔过, 开始是没有显示, 屏线重新连接后开机出现如下画面
用Video Memory Test测试, 发现显存报错, 加焊过显存, 问题依旧.
请问各位高手, 像这种情况, 是不是只有换显存才能解决?
或者是显示芯片坏了呢?不胜感激!
星期五的下午
2008-6-16 09:09
摔过的机器芯片不容易坏,一般常见的是脱焊或芯片下的线路有断裂,用手挤压法可以判断出是显卡芯片还是哪一粒显存的问题,如果加焊解决不了,造成问题芯片拆下从做一次应该可以解决.
无边思绪
2008-6-16 10:38
用MATS跑一下看看。。。
凌风学习
2008-6-16 16:16
重做下显卡试试不行可以考虑下内存或内存槽
飘移
2008-6-20 13:49
可以用R3MEM ID测一吓
飘移
2008-6-20 13:51
请问能用编程器读一吓BIOS,共享一吓吗
孙志
2008-6-20 18:35
也有可能是显卡的问题
