标题: 华擎主板无法加电一例 [打印本页]
作者: an1860    时间: 2008-6-16 00:22
标题: 华擎主板无法加电一例
今天修一片华擎的AM2主板,插上电源,DEBUG卡的-12V灯亮了一下,无法加电,电源的14脚待机下没有高电平,不插P4小插头的12V可以上电,就想到了问题是在12V上,由于量12V对地阻址正常,所以走了好多弯路,突然间想到了心照不轩老师写的一编维修实例就想到了可能是5VSB供电部分和12V供电部分有了短路,然后跑了一下线路,果然发现5VSB经过了一个三极管的E极,它B极又连到了12V上,先换三极管结果一样,最后换L6711电源管理芯片,可以上电,至此问题解决了。       最后要感谢心照不轩老师!!!
