标题: DELL D600的主板加电后中间灯一直闪,什么问题哦, [打印本页]
作者: 我是乐意    时间: 2008-6-15 21:29
今天接到一个D600的主板,开机后中间灯狂闪,但就是不亮,内存,硬盘,等一些东西都搞过了 ,还是不良,请高手指教!! :'(
作者: 本本波    时间: 2008-6-15 21:37
内存槽或北桥  中间灯闪一般是内存没过
作者: 中皓    时间: 2008-6-15 22:09
必然是內存.........
作者: 我是乐意    时间: 2008-6-16 22:15
我内存搞过了啊 ,没什么变化啊
作者: 小静    时间: 2008-6-16 22:30
内存糟加松香水,大口进风枪,加焊吹下
作者: 我是乐意    时间: 2008-6-16 22:32
这个方面的 我都搞过了,还是 不行,我再搞下吧,谢谢了。。。
作者: 艾肖肖    时间: 2008-6-17 10:46
网卡的问题
   你把网卡加旱或者坼掉应该可以
作者: 专家学者    时间: 2008-8-26 21:58
标题: 排阻有问题!
看看内存槽边上的那些排阻吧!上面的是10欧姆的!下面的是56欧姆的!这些都容易老化!还有就是键盘接口下面的那几个也会有问题!量量看!也许有帮助!
作者: 就爱大白菜    时间: 2008-8-27 01:10
内存没过,一般槽子和旁边电阻问题多点
作者: 永盛科技小曾    时间: 2008-8-28 11:23
内存没过就是中间灯闪!重点查这块!
作者: 孙志    时间: 2008-9-30 22:18
这个应该补焊下内存槽子就好了 这个机器北桥一般不坏的
作者: 精汇    时间: 2008-10-1 13:18
没检到内存.按上面说的办.做北桥前先刷下BISS.BISS程序有问题也会不过内存的
作者: 金少波    时间: 2008-10-1 14:01
补焊一下显卡试一下,这个问题我修过.
