T41无待机电流,但能开机进系统,
红点动力
2008-6-15 20:16
T41无待机电流,但能开机进系统,
今天接了台T41. 症状:待机电流为0,用电源能开机。电池不能开。用电源和电池时跑到49后就掉电。后换了3806和边上 一个小电阻后能同时开机,电池也能放电。显示充电但充不进去。
本本波
2008-6-15 21:07
没待机电流能开机的情况我遇到过 检查PMH4的25 26脚是否有波形 正常是有的 没待机电流时是没有的
百万
2008-6-16 10:55
IBMT 4系列中的充电芯片ADP3806芯片坏的多,请更换芯片试试。
红点动力
2008-6-16 20:59
3806换过了两个了。结果一样。
卡帝乐
2008-6-18 12:24
3806边上左上有二个外形类似三极管的MOS及一个二极管换掉就OK了
板桥电脑医院
2008-6-18 12:46
此问题关注!!!!!!!
