加电无显跑4C或50
游神
2008-6-15 11:05
加电无显跑4C或50
联想LNC51E,可以触发,主板有复位。开机跑4C,关机不取电源再开跑50,怀疑为内存问题,测CPU供电,内存供电正1.3V 2.6V正常,但测内存时钟1支为1.3时,另一支为2.59V 正常应为1.3-1.8V吗,对地阻值45欧。
手里另一板块一样的,开机也是跑50,对比A17 也是2.6V,不知道是否正常,如不正常望高手指教。
新手找不倒思路了。该主板时钟集成在南桥里。
游神
2008-6-15 13:05
每次加电无显都都没啥思路还请高手帮帮我咯
