标题: 东芝 L5/080 小本子,上网蓝屏问题 [打印本页]
作者: 齐齐哈尔    时间: 2008-6-15 10:20
东芝小本子,有板载内存,开机不上网一切正常,只要一上网,打开网页,1--2分钟,就蓝屏  (都是英文),补焊过板载内存等不好用,请高手指点一下,谢谢
作者: 无边思绪    时间: 2008-6-15 10:55
换个版本的系统试试。。
作者: 何勇军    时间: 2008-6-15 21:46
我见意你换个网线,换个网络试一下,我碰到过换个网络就好了,后来把网线换了根就好了哦.
作者: 中皓    时间: 2008-6-15 22:16
網卡芯片和南橋都有懷疑....
作者: 冯本本    时间: 2008-6-16 20:32
这个不太好修,把cpu附近的滤波电容换换试试,或者北桥附近的电容
作者: 进步者    时间: 2008-6-16 22:23
可能是网卡什么坏了吧
作者: 小静    时间: 2008-6-16 22:29
建议:先找个外置网卡屏蔽,以前的网卡,来判断是南桥问题,还是芯片问题。确定问题所在,进行维修
