ASUS A3V插电源自动开机电流乱跳 从1。2-0.7-0.5-0.3-0 无规律
大开幕
2008-6-14 22:02
ASUS A3V插电源自动开机电流乱跳 从1。2-0.7-0.5-0.3-0 无规律 像是什么地方短路 不断得保护 又不断得开机
诊断卡四杠不断的闪 查半天没发现短路 我把5V供电电感去了之后不跳了 可是待机0.20 不出发 搞了一下午没结果~
大家帮忙看下~
龙吟风
2008-6-14 23:36
加焊下CPU核心IC看看
大开幕
2008-6-15 01:02
忘记说了 1987换过了~
辉哥笔记本维修
2008-6-15 09:46
BIOS小电池没电了吧:就会自动加电:你可以换个试试:电流乱跑:你看看是不是有地方电压还没起来:如果都起来了你再看看:跑信号吗》然后再作决定:不然别人不好回答你的问题:说准点。
