标题: 高压帽那里一直有响声 [打印本页]
作者: 维修入门    时间: 2008-6-14 21:36
标题: 高压帽那里一直有响声
显示器工作的时候高压帽那里一直有响声是怎么回事呀?
作者: 大鼻子    时间: 2008-6-14 22:15
高压漏电,用酒精把高压嘴洗洗再换个高压帽就行了。
作者: xiaose_520    时间: 2008-6-14 22:17
清理干净.上些黄油.
作者: 士兵突击    时间: 2008-6-14 22:43
是不是"吃吃"的响声,应该是高压帽打火了.同意楼上的处理方法!
作者: 天龙八音    时间: 2008-6-14 22:52
直接换掉高压包,以免后患
作者: 河源刘强    时间: 2008-6-14 23:10
清干净然后换个高压冒就行了
作者: 雷雨    时间: 2008-6-17 15:09
最好换高压包,以绝后患
作者: 秋风夕阳    时间: 2008-6-18 07:55
换个高压帽就可以了,换的时候要把表面清理干静,然手涂点硅胶
作者: 面团    时间: 2008-6-18 14:22
要把表面清理干静,涂点硅胶.
作者: 宇辰    时间: 2008-6-18 16:26
清洁灰尘,不要上黄油涂硅胶。
作者: 小段    时间: 2008-6-19 13:49
楼主换包呀。可以多收些费
作者: 陈德义    时间: 2008-6-24 10:38
把高压嘴和高压帽清理干净,上硅胶
作者: 跨越者    时间: 2008-12-22 14:41
标题: CRT 17寸清华同方,电源陪分有响声
CRT 17寸清华同方,电源陪分有响声请高人指点
作者: 好聚好散    时间: 2008-12-23 20:48
今天打开一个杂牌显示器,图象也是正常显示,机内有滋滋响声,打开了看,有进水的痕迹,在一看高压帽里面,哇,好厚的一层绣,直接装上,客户拿走了,换液晶的了!哈哈
劝大家别用CPU散热片的硅胶,我用过一次,有漏电!
作者: 高灵灵    时间: 2008-12-31 11:10
高压包打火啊!我见过这个情况啊!高压帽是什么 啊!
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 11:15
你看看里面有生锈吗!如果有弄好!在看看高压帽有没有破裂地方!如果有可以换个高压帽!你先在里面弄点高压硅脂!看看还打火不!
作者: 太极张峰    时间: 2009-1-3 22:34
学习经验,谢谢楼上的兄弟
作者: 陈明科    时间: 2009-1-4 16:09
清洗干净然后换个高压冒
作者: 到底能用什么    时间: 2009-4-20 19:02
我的显示器三星997MB,也是吱吱的响,声音大小和主机声音差不多大,拆了高压帽,很完整,两个金属也没生锈,也没有打火烧黑的痕迹,擦干净了,还是响,请问擦干净了涂硅脂涂在什么地方?是光涂胶皮冒还是连金属也都涂上?高压硅脂一般在哪里买?谢谢!
作者: 紫影    时间: 2009-4-20 19:23
拿无水酒精清洗下高压嘴和周边,用电吹风吹干,装上去试试,不行就只有换高压帽和卡簧,一般是老化。
作者: 在水一刚    时间: 2009-4-22 17:59
由于老化和长期不清理造成的!
作者: 到底能用什么    时间: 2009-4-22 18:58
真服了!我的回复没人管!另发帖子吧!
作者: 冯双福    时间: 2009-4-22 19:14
清理显像管上面高压口,处锈后,然后换高压帽,否则就是加上高压脂,一有潮气还是要打火的
