查看: 4265|回复: 9
一例RT9241 无VCORE
发表于 2008-6-14 19:38:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
845板故障是:cpu无供电。电源IC:rt9241
查SS无电压:换了软启动电容,故障依旧。跑线路与一个小三极管相连,拿掉三极管.故障照旧。
心想能不能给ss脚飞个高电平,心动不如行动拉。直接飞个高电平过去,故障照旧啊!!!而且飞过去的高电平也被拉低。
郁闷拉~~~正在郁闷的时候,来到论坛搜索了下相关的帖。看到孙老师说DVD脚也要查,再次上电量DVD脚电压。
发现没电压。看到论坛里的帖子,这个脚的电压应该1.0几V电压。然后又想给这个脚飞个电压过去。死马当活马医。
结果在旁边的一个电阻上量到了1.3V左右的电压,就直接飞了过去。故障修复~~!!!
参与人数 1下载分 +5 威望 +2 收起 理由
悠澜客 + 5 + 2 原创内容
发表于 2008-6-14 20:10:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DVD脚,其它就是我们所说的VRM_EN信号,这个信号为高电平时,VRM才被允许工作。
发表于 2009-3-20 13:06:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
DVD脚这个正常电压是1.5v 但我也曾测到有2.5v的
发表于 2010-4-11 03:48:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我也想过像楼主一样乱飞线,但一直没有这胆子,下次有机会一定试试!!
发表于 2010-4-11 09:44:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
RT9241B 9脚的DVD脚吧 10脚是SS脚,9脚的DVD脚电压是12V通过一个18K+3K阻分压来的,你这个板可能是3K电阻坏了,所以DVD脚没电压,DVD脚没电压,SS脚一般肯定是没电压的。
发表于 2010-4-11 09:46:55 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
我每天也修不少板子,可是发出来的话都感觉太简单了,不值一发,没想到你这个很一般的帖子,还能被版主加威望2点,呵呵,不错,
发表于 2010-4-11 12:57:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是输入的PG  开启信号。 电源IC  必须满足了 VCC   输入的PG 开启信号, 才会工作
发表于 2010-5-10 13:20:27 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刚好手里有一块915的板情况跟你的一样现在可以试试你的思路来搞搞了!
发表于 2010-5-23 16:34:06 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
太牛了吧,都直接飞线过去的
发表于 2010-5-24 12:31:11 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
好好好。我一定也要试下子
