查看: 3661|回复: 5
关于CPU无复位的判断
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-14 16:30:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
曾修到很多主板,其它都有复位,就是CPU没有复位。而且主板供电都正常,CPU供电正常。CPU供电到复位的电阻也正常,就是CPU复位只有04V左右的电压,会不会是北桥的问题。机率有多高。
有系统的判断方法不。请各位讨论。
发表于 2008-6-14 17:12:20 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
查北桥与CPU复位点的线路上的元件!!!
发表于 2008-6-14 17:55:17 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
在CPU供电和时钟都正常的情况下,主要按如下思路来解决:
1 NB的工作电压是否正常
2 NB的时钟信号是否正常(时钟芯片本身及到NB的线路)
3 板载其他设备如:IO,BIOS,1394,SATA,LAN(网卡)等IC的复位是否正常,这些元件的复位信号和NB处在同一线路上,所以如果有元件损坏的话会影响NB本身的复位信号,从而导致NB不能复位CPU。
4 NB坏(实际维修中几率比较大)
5 SIS芯片的板,BIOS程序坏也会影响到CPU的复位信号。
6 另外有些板上负载时测量CPU复位并不准确,实际维修中切勿生搬硬套!
以上为个人意见,不妥处望指正为谢!
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-6-14 17:58 编辑 ]
参与人数 1威望 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5
发表于 2008-6-14 19:14:31 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼上的大侠 说的很详细 最后一句很好(另外有些板上负载时测量CPU复位并不准确,实际维修中切勿生搬硬套)
发表于 2008-7-15 00:14:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么SIS芯片的CPU没有复位是BIOS没有资料?????
发表于 2008-7-19 17:51:01 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
有些板子的复位信号电压跳变的时间非常短,用万用表测不出来。用测试座的指示灯观察也得仔细看才能看出来。
