标题: 一块P4X266板的开机问题! [打印本页]
作者: 六条二    时间: 2006-8-29 06:47
标题: 一块P4X266板的开机问题!
七喜品牌机!VIA的P4X266板,南桥8235!一定要在PCI槽插上检测卡才能点亮,拨下检测卡,能触发,但不能点亮!请教~~[em06]
作者: 心在飞翔    时间: 2006-8-29 06:56
<p>兄台,有没有打一下南桥到PCI的AD线呢?</p><p>还有就是PCI上的几个重要信号。INTA,B,C,D#。CBE#1,2,3,4.IRDY#,DEVSEL#?</p>
作者: 六条二    时间: 2006-8-29 07:30
<p>没啊,今天帮别人装机买的板,见这样就直接换了块!只是没见这种奇怪的故障想问下!本来还想刷个BIOS看看!</p><p>&nbsp;</p><p>S:那块板估计要配个检测卡才能卖出去了!</p>[em05][em05]
[此贴子已经被作者于2006-8-28 23:50:53编辑过]
作者: 新照不轩    时间: 2006-8-29 07:35
<p>碰到这种情况,打下PCI总线的数值,可以判断是否NQ虚或者损坏</p>
作者: dwb001    时间: 2006-8-29 07:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 六条二    时间: 2006-8-29 07:44
插上检测卡不开机的倒是有见过!估计是新板不支持你这种便宜的检测卡![em05][em05]
作者: tinders    时间: 2006-8-30 16:55
<p>现在的775主板,对PCI 设备要求的兼容性比较严.</p><p>我遇到过,上8139网卡,无论你如何设置COMS,都是从网卡启动,</p><p>然而再换一块网卡,就不会荐在这种情况.</p>
作者: 飞流一刀    时间: 2006-8-30 19:17
PCI槽坏了[em04]
作者: dwb001    时间: 2006-9-2 07:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tinders    时间: 2006-9-2 13:53
<p>4X266这样的板子,NQ坏的面比较大。</p><p>我手头上的几块全是NQ坏。</p>
作者: 主板维修    时间: 2006-9-8 01:38
QN是什么啊
