标题: 方正17图象不稳定 [打印本页]
作者: 偶遇    时间: 2008-6-14 13:30
标题: 方正17图象不稳定
一台方正17 FG769-HL 开始是不亮 查看主板很多地方虚焊了.加焊后亮了,图象也可以.就是图象随亮度或随机性涨缩变化,图象大小变化的很厉害的.何故?高压包附近都焊过了 电源+b电压是稳定的 +50V  只有那个行幅管C级的电压有些许变化 +23~24V之间变化不定 行幅管换过.会不会高压包不良?但是聚焦很好的.ABL电路有问题会这样吗
作者: 长风    时间: 2008-6-14 23:25
如果是整体性缩放.和高压包的关系比较大.
作者: 河源刘强    时间: 2008-6-14 23:45
这个问题很有肯能是高压包,祝你早点修好
作者: 马晓晓    时间: 2008-6-15 02:39
高压保护坏料更换同型号高压包
作者: 周健华    时间: 2008-6-15 22:57
断开行供电测电流,若电流偏大并伴随图像变化,多为高压包坏
作者: 车哥    时间: 2008-6-16 07:29
有可能是哪个电容不行了
作者: 王红旗    时间: 2008-6-16 07:49
检查一下高压稳定电路,大部分显示器都有。
作者: 李德阳    时间: 2008-6-16 09:11
我支持高压包坏拉的可能性大
作者: 雷雨    时间: 2008-6-17 15:07
ABL电路有问题也可能出现此问题,即常说的呼吸效应,查一下自动行宽调整电路
作者: 沐春    时间: 2008-7-20 11:25
不会吧,我的显示器也是这样啊,不过有时候比较稳定啊,不知道 是什么原因,我也没空去看他
作者: 小小学    时间: 2008-7-20 11:30
看看那个电容不顺眼就干掉!一般是电容老化造成!
作者: 小段    时间: 2008-7-20 17:57
高压包的问题大些呀。升压电路不晓得怎么样。
