标题: 我来说一下屏接口定义问题(我自己的理解) [打印本页]
作者: 周铭铭    时间: 2008-6-14 11:54
发现还是偶尔有人问屏接口定义的问题,
我来说一下。
我弄的最多的是20PIN与30PIN的屏,
首先找出供电与接地,
供电与电感相连,一般为3脚,或者2脚;接地就不用讲了,地球人都知道,
最难搞的是信号线的排序,
笔记本屏改的话最好能有原屏线,
这样子可以知道信号线有几对,
然后按照RX00-  RX00+  RX01- RX01+…………这样子的顺序接上信号线
基本没问题了,接下来试的就是驱动了。
我是按照这样子方法点过好些屏了,
像普通的15的 30PIN的屏线一般和  普通的17的30PIN的屏线是反的,一定要注意,
总之一定要注意供电与接地问题,信号线可以慢慢跳,
认为写得好给我加分吧,不想做菜鸟。
[ 本帖最后由 周铭铭 于 2008-6-14 12:23 编辑 ]
作者: lwldq    时间: 2008-6-14 12:51
经验之谈啊,可惜不能给你评分,只能精神上支持一下了
作者: 周铭铭    时间: 2008-6-14 15:34
感谢各位,我再找找BBS里有没有别人没发的,而我知道的,
