飞利浦107s76指示灯不亮
大修
2008-6-14 11:25
飞利浦107s76指示灯不亮
该机插上电按开关无反应,cpu的5V供电正常,晶振两端只有0.2V电压,cpu的型号是SAA4849ps,scl电压5V,sda电压只有0.5V,断开cpu的sda脚电压可以到5V,断开行电路故障不变,电源输出的50V。12V都没有问题,请问是什么原因
有陷的面条
2008-6-14 13:24
断开 cpu 的scl和sda 测对地阻值 如果 scl和sda两个的对地阻值相差很大 可能sda有问题cpu 挂了 如果一样 查查 存储器
士兵突击
2008-6-14 21:17
严重关注这款显示器,期待高手们解答!
士兵突击
2008-6-14 21:20
不会吧,指示灯都不亮,该不会是按键面板有问题吧?先把按键面板与主板上的插头拨掉试试?
大修
2008-6-15 19:17
当然不是按键的问题,晶振电压和SDA电压都不对啊,现在怀疑是4849的问题,但是4849要些程序
周仔
2008-6-15 20:24
指示灯不亮也关这个事的?学习。。。。
蒋宋宇翔
2008-6-16 16:11
我的S6也是灯不亮,但是开始是高压包打火,但是还可以正常,后面突然电源灯就不亮了。也不显示
雷雨
2008-6-16 20:17
先刷一下24芯片,这个坏的情况还是很多的,然后检查CPU的复位脚外接电容是否损坏,以及CPU外围元件是否损坏,再不行换CPU
我来了呀有人
2009-11-15 20:05
我的S6是高压包打火,但是还可以正常,后面突然电源灯就不亮了。
老顺子
2009-11-16 13:33
PHILIPS 107S7所用的cpu的型号是SAA4849ps,一般不开机,指示灯不亮,拆机测电源正常;或无行频\场频信号输出(无高压启动信号供二次电源管)等,与CPU有很大关系,多数损坏.
