标题: PHILIPS 170电源部分短路,谁能帮我分析一下? [打印本页]
作者: jeenpc    时间: 2008-6-13 18:01
查看附件电源部分,滤波电容C907两脚短路,拆掉前面的桥整和后面电源管Q901,还有电源芯片IC901还短路,将R920的电阻去掉就好,但哪个应该是重要元件起保护的,所以问问谁能帮我分析一下.我该重哪下手,谢谢!
Philips_LCD_190S7[1].pdf
185.88 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jeenpc    时间: 2008-6-13 18:11
滤波电容C907也去掉了
作者: 凌子    时间: 2008-6-13 18:31
标题: 回复 #1 jeenpc 的帖子
看看消磁的电路,还有其他的什么附属电路吗?都看看。
作者: 凌子    时间: 2008-6-13 18:35
哦!是LCD的,刚才没看电路,我正看。
作者: 凌子    时间: 2008-6-13 18:47
是压敏电阻(VAR901)最容易坏了,拆下来量量,短路了就坏了。但也不排除其他的电阻电容。
作者: jeenpc    时间: 2008-6-13 19:12
我在怀疑变压器之间的短路
作者: 葫芦岛精芯维修    时间: 2008-6-13 19:27
建议你把件都拆下来在测试哪里短路,不要把元件吸空了量,因为有时内部还会连着,按你说的把R920电阻去掉就好的话应该不是电源初级的线圈内部短路,要是线圈短路的话,回路是不用经过这个电阻的,T901线圈的1脚是直接接热地的,好好断断元器件应该会找到的
作者: 长风    时间: 2008-6-13 20:51
我看了你的电路图.断开R920就不短路了.(前面你已经断开了电源IC和开关管.整流桥)从图纸上分析.这种情况是不存在的.做两个假设1:300V滤波电容本身短路了 .2开关变压器短路了.但你断开R920还是应该是短路的.大电容两端短路的故障应该很好查.从电路分析就这几种情况.1整流桥上与大电容相并的两只二极管击穿.2.电容本身短路. 3.开关管DS之间击穿. 4开关变压器初级绕组与地烧短路.
作者: 常常吧    时间: 2008-6-13 21:00
标题: 这种短路现象会难查吗?
这种短路现象会难查吗?
作者: 惊云    时间: 2008-6-14 06:45
技术支持,QQ:948539843
作者: jeenpc    时间: 2008-6-15 00:43
犯了个极大的错误,没有仔细测量,就是变压器初级的线圈短路,当时光测了电源管,谢谢各为,丢死人了
作者: 点击    时间: 2008-6-16 14:49
短路故障要把元件取下来查,就不会出错了。
作者: 传武    时间: 2008-6-24 22:29
怎么电源部分也很难修啊
作者: 维修公司    时间: 2008-7-6 18:43
原帖由 凌子 于 2008-6-13 18:31 发表
这是LCD显示器  没看清楚  就回贴哟
作者: winson_tang    时间: 2008-7-12 20:07
只有一种可能:变压器短路!
作者: 立竿见影    时间: 2008-7-12 21:16
变压器短路的不多啊.............
作者: 肖亮    时间: 2008-7-14 13:46
变压器初级短路听说只有被雷击后才会出现.但我没遇到过.
