标题: 联想航嘉电源不工作 [打印本页]
作者: 奶茶博士    时间: 2008-6-13 15:26
标题: 联想航嘉电源不工作
客户拿来电脑维修,检查后发现是电源故障.本来换一个就行,但联想品牌机真是恶心,显示器的电源是从主机电源上接出来的.市面上没有的买.到维修站买一个要三百多块.所以想修好它.现求助中.
故障现像是开机不通电.但把绿线和黑线短路后.电源风扇转.在测输出12V,5V .3V都有电压.但接到主板上后.就是不行.请教各位大侠要怎么修.谢谢
作者: 王无心    时间: 2008-6-13 15:33
是不是主板出故障了    把电源接到好的主板上看看
作者: 小志勇勇    时间: 2008-6-13 15:43
如果主板是好的话,把电源拆开看看里边的滤波电容是不是鼓包了,如鼓了,换之!
还有初级的两个开关管,性能不良,也可以导致带负载轻的现象!
作者: 维海方舟    时间: 2008-6-13 15:43
你看线圈引脚有没有脱焊的!电源里有没有鼓包的电容没发现。。有些是向下鼓的
作者: ltb526    时间: 2008-6-13 16:30
是我的话建议客户换新电源,给他改装一下外接电源就可以了。我以前做几例客户也乐意。。。。。
作者: 郝国庆    时间: 2008-6-13 16:57
原帖由 ltb526 于 2008-6-13 16:30 发表
改外接电源不太美观吧,不得已的方法
作者: 李学明    时间: 2008-6-13 17:22
建议拿到别的机子上试试,先排除是主板的问题,然后再着手修电源.
作者: 奶茶博士    时间: 2008-6-13 17:39
主板没有问题的.现在就是电源的故障.不知道如何修了.
作者: 桃李满天下    时间: 2008-6-13 17:44
谁说的,没有那么的麻烦,改装了以后很有成就感,
作者: 昊天科技    时间: 2008-6-13 18:13
查PG电压(灰线),PG信号由LM339电路控制.
作者: 海参    时间: 2008-6-13 18:23
我手头上倒有个联想机子上用的全汉电源,也是跟你所说一样,有供液晶显示器插座
就是给你了我就没得用了
作者: 大修    时间: 2008-6-13 18:37
一般是紫色的5V电压带载差,导致不能开机
作者: 我的世界我做主    时间: 2008-7-27 20:04
改外接电源不太美观吧,不得已的方法
