查看: 6105|回复: 20
几天了还没弄好,求电源启动原理基础知识(长城300p4)
发表于 2012-4-12 03:23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
找了几个电源原理的帖子看,说的是2005型的,有点不一样,边看边对两个图纸,还的在脑袋里转换,晕了,看到半夜三更了还是没懂,直接求救了
先上完整图纸,从#simxu前辈那来的,非常感谢,和我现在弄的很相似95%的相似度
出处:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=509604
这个比我从百度上找的详细多了。
绿线短接后启动原理是怎么样的呢?
下面是故障电源绿线短接后部分线路的电压
对启动过程我是这么分析的。
绿线接地------1点低电压------2点(无持续高电压)也是低电压-----3点高电压(由4点来的)-----5点用数字万用表红笔测是-2.2v,Q7 A1015的基级是高电压,是否正常?----6点低电压,494能启动。
lm339的5脚测得是高电压,导致2脚也是高电压。lm339的5脚高电压是怎么来的呢?1脚有4.8V的高电压,但7脚只有1.1v,这是什么情况??lm339 5脚的电压应该从那降低呢?或者是那里引起异常升高呢?
有没可能lm339坏了?339换过,但换前没测这么详细。
补充:
我漏一点,断开339 2脚到494 4脚的二极管。加电,短接绿线后就能启动了,各电压都正常,我就是没想明白,为什么得断开339 2脚到494 4脚的二极管才能启动。339的2脚由5脚控制,5脚高电平2脚就是高电平;在绿线接地的情况下c1815集电极是由494 13、14脚来的高电平,并不能放掉339 5脚的电压,绿线电压升高c1815导通才能拉低339 5脚的电压。
继续补充:
我重新测量了D262两端的对地电压
494 4脚的接地电阻R23不能放掉D262来的高电平吗?
补充内容 (2012-4-13 03:27):
弄懂了,1点低电压,1815和1015截止,494 4脚(6点)电阻接地放掉电压,电源启动。lm339 2脚不会产生高电压,这个电路5脚电压波动会使2脚产生高电压,339保护使电源停止工作。
发表于 2012-4-12 03:31:46 | 只看该作者 �
电压值不是很精确,误差在10%以下。
灰色有5.2v电压
发表于 2012-4-12 08:27:21 | 只看该作者 �
找一本开关电源的书看看,弄清开关电源有哪几部分构成,就明白了,启动电路很简单,但不一定是它的事,一点一步了解最好自己找资料,上网早早,提出具体问题才好回答。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-4-12 09:21
发表于 2012-4-12 08:28:44 | 只看该作者 �
刷点分下载  谢谢  !!!!!
参与人数 2下载分 -10 收起 理由
挑刺嘀 -2 太明目张胆了吧。
宇光 -8 严禁灌水
发表于 2012-4-12 08:47:07 | 只看该作者 �
我的理解为:Q7 A1015的基级是高电压从R30来;lm339的5脚高电压从2脚高压>D29>R40来,或者从从1脚高压>D30>R40来;7脚1.1V从R62>R56来。
发表于 2012-4-12 09:16:50 | 只看该作者 �
494l软坏也启动不了。
发表于 2012-4-12 09:29:32 | 只看该作者 �
不启动一般都和494&7500有关
发表于 2012-4-12 09:53:31 | 只看该作者 �
          经过半个月的,跑线路图,半个月的看理论,和 半个月的拆电源,边修边看电路图。现在已经基本可以修大部分电源,除非没配件的没办法。
发表于 2012-4-12 10:26:38 | 只看该作者 �
石头万岁 发表于 2012-4-12 09:16
494l软坏也启动不了。
发表于 2012-4-12 11:03:05 | 只看该作者 �
给一份资料供参考。(转载)
电脑开关电源的工作原理与维修.rar (622.22 KB, 下载次数: 43)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
居然那么多人下载,不过我是第一个  发表于 2012-4-13 21:50
发表于 2012-4-12 11:22:57 | 只看该作者 �
我重新测量了D262两端的对地电压
补充内容 (2012-4-13 03:29):
就是没明白339 5脚的高电压是否启动产生,现在懂了,不会产生
其实你这个电源不是启动的问题(能强制启动,有电压输出),而是339出现保护的问题,楼主的标题就错了  发表于 2012-4-12 14:59
发表于 2012-4-12 18:06:15 | 只看该作者 �
           查各路电压有异常吗?本人有个电源也是339 2脚老是输出高电平大概4.7v左右,后来强行启动494量了各路电压,发现3.3v电压有问题,是1015那个pnp三极管后面点电阻变大造成ce级短路,造成3.3v电压有4.5v。所以339就保护了。你可以借鉴下。
发表于 2012-4-13 03:34:52 | 只看该作者 �
果然是339保护了,修好了,用数字表的表笔一碰339 5脚{:soso_e127:}就保护动作了,出现上面的情况,还想测电压的
发表于 2012-4-13 12:22:37 | 只看该作者 �
lwp56 发表于 2012-4-13 03:34
果然是339保护了,修好了,用数字表的表笔一碰339 5脚就保护动作了,出现上面的情况,还想测电 ...
恭喜你修好了,也佩服你这种追查问题的精神!
发表于 2012-4-13 12:34:02 | 只看该作者 �
最开始是lm339 5脚接触不好引起的
发表于 2012-4-13 14:56:38 | 只看该作者 �
益斋 发表于 2012-4-12 11:03
给一份资料供参考。(转载)
谢谢分享,下载收藏!
发表于 2012-4-13 21:31:15 | 只看该作者 �
进来学习下
发表于 2012-4-14 17:59:28 | 只看该作者 �
thank  you
发表于 2012-4-14 22:09:54 | 只看该作者 �
        啊,339 5脚接触不好也会保护吗?我记得我把5脚断开也可以启动电源呀。不是这个问题吧。
发表于 2012-4-15 01:25:04 | 只看该作者 �
应该是吧,不然我找不出理由了,拆339下来----装回去就好了;要不是7脚!影响1脚,5脚,2脚。
装回去后就没问题了,我打算量工作时5脚的对地电压的,表针一碰5脚风扇就停了(不管红黑,万用表开没开),明显保护动作了,得重新短接绿线。
我那电源和图纸90%相似度
