查看: 1841|回复: 2
请教
发表于 2008-6-13 13:17:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
[ 本帖最后由 谷子 于 2008-8-21 19:54 编辑 ]
发表于 2008-6-13 14:07:43 | 只看该作者 �
图中有些标示看不大清楚,可能有误认的符号。 理解也不一定正确,提供探讨。
Q71,Q66 Q68构成的电路保证在正常情况下25VDDA_EN最终为高电平,容许供电电路正常工作。Q129和Q130构成的电路为保护电路。一切使Q129成为导通的原因都能引起保护。
正常的保护(保护电路本身完好)是由-SUSB给Q130 基极提供一个低电平,导致该管集电极为高,从而使Q129 G极为为高,Q129导通拉低25VDDA_EN,使供电电路停止工作。
非正常保护是指由保护电路本身引起的保护。主要能引起保护的是Q130损毁引起的C极开路。因此在这个电路以内主要就是检查Q130本身以及是否有虚焊。
评分
参与人数 2下载分 +10 威望 +5 收起 理由
悠澜客 + 10 + 3
谷子 + 2 谢谢指导.
查看全部评分
发表于 2008-6-13 14:55:03 | 只看该作者 �
指导不敢当,也谈不上。只是对问题发表一点自己的见解。本人也是学着修板和探讨一些主板电路的问题。谢谢。
还有一点就是工作电路本身的问题也可以导致无法开启供电电路,一般应该表现为无法开启,但现象上与保护很难区分。
