杂牌液晶开机白屏一下然后正常?
沙子失眠
2008-6-13 10:47
杂牌液晶开机白屏一下然后正常?
最近下雨.发现公司有几台杂牌15"液晶主机开机那一下整个屏幕会闪一下由白到黑,接着又正常显示!!是潮湿引起?还是驱动板有问题??有谁碰到过的?
叶小飞
2008-6-13 10:58
这个可能和A/D板有关系 MCU工作不正常 会引起白屏
老康维修
2008-6-13 11:52
on/off时间常数电路失常,在屏没有加电,on/off提前触发,这个不影响 正常使用。
大修
2008-6-13 19:21
很多杂牌的15液晶都有这个问题,往往同时修屏和驱动板
