内存不供电---已修复
王无心
2008-6-13 10:42
内存不供电---已修复
一块映泰P4TGV-R板 内存供电电压低 只有0.30伏 内存旁还有个管子 不知道什么用的 型号是d408 BE5FF11 上电测量D极是3.33 G极是10.18 S极是0.62 不知道是不是内存供电管 还有个w83 310s-n 508gb 一,二脚 是0电压的 三,四,八脚有0.31付 五和七脚是0.62伏 六脚有3.33伏 上电时间长 北桥就发热 是不是北桥挂了 望高手给指点下 (万用表是山创 DT9208A+)
谢谢大家 问题解决了 是D408 BE5F11这个管子坏的 我换了个15N03H 上电测量D极是3.33 G极是5.2 S极是1.37了 终于修好了第一块板了 真是高兴 以后继续努力
爱问
2008-6-13 11:43
http://www.chinafix.com.cn/bbs/v ... mp;highlight=w83310
你参考下这两个帖子。
ltb526
2008-6-13 11:46
你看下电路图把内存电压修出来再讲,W88301芯片20脚连接的场效应管就是内存供电的。
悠澜客
2008-6-13 12:06
现把管换了再说!!!!!!!!
今见
2008-6-13 14:42
不知道你说的是内存的哪个供电啊 内存有3个供电 你先把你说的那两个管子换了在看看吧
王无心
2008-6-13 15:42
w83 310s-n 508gb 是小八脚的 内存下面的 (d408 BE5FF11)这个是什么管子 能代换吗?
早上看了张先生的图 怎么量都没那个电压 借下张先生的图[quote][/quote] 就是上面的那个小八脚
(447.46 KB, 下载次数: 79)
下载附件
保存到相册
2008-6-13 15:42 上传
王无心
2008-6-13 15:52
是2.5伏和 1.25伏的没有 3.3伏是有的
爱问
2008-6-13 16:12
断开2.5和1.25的负载看有没有,如果端开负载后2.5和1.25的电压上来了,那就是负载的问题,反之就是产生2.5和1.25的块子有问题。
倪经
2008-6-14 11:14
跑内存电路吧 一般多是管子坏了
板桥电脑医院
2008-6-14 17:13
你先量下供电管是不是短路坏了!!!!!
杨少波
2008-6-14 21:15
管子坏的可能性比较大,
柯明
2008-6-15 12:43
w83310s-n的2.5v供电都没有芯片是不会工作的,查一下w83310s-n的2.5v的来源先把2.5v搞好在说吧,或着去掉芯片看有没有2.5v缩小一下排查的范围是在芯片上还是之前的问题
