设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
紫5V对地短路!
3
/ 3 页
下一页
返回列表
查看:
6342
回复:
42
紫5V对地短路!
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-5-5 15:01:03
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东广州 来自
广东广州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
今天客户拿了2片L-I845GV板,都是联想品牌机的,VSB5V对地短路,PCI A14电压为0.67V,对地阻值为0,2块的南桥发烫把网卡和IO卸 了,VSB5V还是对地短路....
请问从哪里入手?
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想一体机B4040 无独立显卡版本EC MX25L2026E 固件
联想 IS7XM REV1.0 BIOS
联想LJ2405打印重影底灰,全新鼓粉无效,清洁激光器后依旧
求联想I670MS_P主板BIOS
怪事,我遇到一个机器:联想y70
寻找联想笔记本电脑K14 Gen 1 NM-E141的充电管理方面的线路图
购买联想L14 GEN2 AMD NM-D391 REV1.0 W25Q256JW(1.8V) U2101
联想M720Q NEC8 IQ3X0IL - NM-B511 图纸和点位
联想Yoga 14s ACH 2021 NM-D691 REV1.0
联想300S BIOS
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-5-5 15:03:46
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
补充:都是不能触发,电池,跳帽,晶振,PSON电压都正常.IO为W83627THF,
是否可以判定SB OVER???
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-5-5 15:06:49
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
再补充:一片PCI A14对地为0欧,一片对地为24欧(就是电压为0.67V的),上面写太急了,不好意思
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-5 15:12:13
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
打PCI AD线,阻值都一样,31条为548左右,只有一条为524,
把为PCI A14供电的1085拆了,A14对地还是短路,但是VSB5V正常了.
看样子都是SB挂了,等待高手解答
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
392
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-5 15:16:33
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
-----------如果网卡拆了,3.3VSB还是对地的话,SB就基本就挂了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员15
会员15
当前离线
积分
948
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-8-25
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-5-5 15:23:53
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
100%SB OVER!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-5-5 15:28:18
只看该作者
来自: 江西南昌 来自
江西南昌
1000000000000000%南桥击穿了~
好像以前的帖子我说过:"如果SB 5V或者SB3.3V短路,拆了网卡还是短路就是SB击穿了!"
当然最好也拆掉AM1117再试~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-5-5 15:28:45
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
谢谢大家的支持和帮助,
哎,听客户说有500片这样的板,还以为有生意做了呢,想不到空欢喜一场,哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
9
发表于 2007-5-5 15:30:29
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
另外一片865的基本和上面2片同样症状,但是南桥微热,没有上面2片那么烫手,还没有拆网卡和IO,不知道还有没有必要拆下来试一下....
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
10
发表于 2007-5-5 15:32:29
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
不是通过1117的,是通过1085的,不知道有没这样的电路设计?
把1085拆了,紫5V正常了,但是1085接PCI 14的引脚那还是短路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
392
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
11
发表于 2007-5-5 15:40:34
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
-----------有,很多都是这样的.都是差不多的设计,5VSB输入,3.3VSB输出.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
12
发表于 2007-5-5 16:00:59
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
我上天修个板子,主供电短路.我把场管,还有电源管理都拿下来了,下是短路.
VSB5V VSB3.3V 正常,但主供电还是短路,是不是北桥短路了啊??
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
13
发表于 2007-5-5 16:07:03
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
滤波电容都拆了不?如果都拆了,应该是北桥挂了,觉得还有可能是CPU坐内部短路,呵呵,个人意见,仅供
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员496
会员496
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2007-5-5 16:14:58
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
电容没拆,呵呵.座子我找开看过了,觉得问题不是多大.
下次拆电容试试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5400
会员5400
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2007-5-5 16:43:29
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
刚整一块主板..电容短接了..于是..拆之...所有电容都有换了以后.还是短路..于是把电源IC...都拆了..还是短.....于是拆北桥....不短了...知道是北桥挂了..到此..主板也OVER了..由于没换过...
:lol
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4489
会员4489
当前离线
积分
222
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2007-5-5 16:48:26
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
我碰到过把CPU坐和北桥拆了,基本把和主供电有关的都拆了,还短路!
知道是PCB短路了,哈哈
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5561
会员5561
当前离线
积分
38
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2007-5-6 00:48:57
只看该作者
来自: 广西桂林 来自
广西桂林
肯定是南桥挂了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员596
会员596
当前离线
积分
473
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-20
精华
狗仔卡
18
发表于 2007-5-6 01:25:31
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
82801DB EB损坏的太多了 据说是Intel某段时间制造出的这类南桥有很大缺陷 造成使用使用中损坏
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4242
该用户已被删除
19
发表于 2007-5-11 10:34:04
只看该作者
来自: 广西南宁 来自
广西南宁
学习中。多谢楼主发布
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7668
会员7668
当前离线
积分
63
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-30
精华
狗仔卡
20
发表于 2007-6-6 04:25:56
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
sb over,5v好像是连进南桥的吧?
回复
支持
反对
使用道具
举报
下一页 »
3
/ 3 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
维修工具|焊接技术
液晶显示器维修
返回列表
