查看: 1944|回复: 4
主板加电测试时要注意什么?
发表于 2008-6-12 16:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
怕烧坏好主板或故障范围扩大
发表于 2008-6-12 19:04:00 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
一:注意手别抖
二:注意加电前的准备工作否则别加电。
三:注意记录各测试点电压,和板子型号,下次可能会用到。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
孤帆远影 + 10
查看全部评分
发表于 2008-6-12 19:23:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
关键手不要抖,一抖就要烧东西!!!
发表于 2008-6-12 20:19:17 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
当然是各组电压有无短路的地方
发表于 2008-6-12 20:23:09 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我手抖了一下,烧了2个,很强悍
