梅捷AM2板子现在不通电了
学修板卡
2008-6-12 16:29
梅捷AM2板子现在不通电了
板子描述:
小板,PCI槽上写着:SY-AMN6SI-RL I\O:W83627DHG 单桥.集成声显网 NV桥
现 象
:客户送来时为救护车警铃,因为下班时间到了,所以留到今天早上来搞.没想到早上测时却不通电了,郁闷!
我的测量
1,PCI A14pin3.3V 2,W83627DHG 67pin,68pin3.3V 3,电池与路线电压也正常.短接触发排针68pin有跳变,73pin没跳变 板上有三个CX1117,分别的位置与待机电压值
CI下面那个:是3.3VSB,PCI-E是:1.2VSB,还有一个在软驱口与32K晶振之间,有:0.3V.它的输入端直连红5V.
求下一步思路.中途什么都没动过,不理解!!!!
心在飞翔
2008-6-12 20:55
67脚有跳变吗?
另外,你看一下主板上有没有ITE8282M这个原件。
学修板卡
2008-6-12 20:59
回复 #2 心在飞翔 的帖子
67P有跳变,但是跳变的幅度很小,只有0.XV的跳变.板上也没的那个8282~~~飞翔老大指点
白菜老头
2008-6-12 21:24
上面是原装风扇不,有些板得能测转速的风扇才启动.你换风扇了没有?
学修板卡
2008-6-12 21:26
回复 #4 白菜老头 的帖子
关键昨天下午也是用我的P3风扇能显示,就是救护车啊.今天一早就不通电了
孤帆远影
2008-6-14 11:08
67脚应该有3.3到0V的跳变
先换个IO吧
学修板卡
2008-6-16 10:33
回复 #9 孤帆远影 的帖子
回版主,我也一直怀疑I\O,只是苦于手上没有DHG,换过一个EHG不行.又不想因为一个I\O去出快递费,老板会说的.
不过现在可幸的是看样子客户不打算让我赔板了,让我慢慢搞.
