标题: 华硕P4P800S-X主板内存供电起来不了。 [打印本页]
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-12 16:01
华硕P4P800S-X主板内存供电起来不了,只有1.4V,借一张从论坛下的一张图说明。把图中的场效应管取下后D极处的3.3V正常,装上后这儿的电压就降为2.5V,同时这管温高。测S极的电压只有1.4V,换了场效应管还是那样,怀疑是后级负载有问题,不知道这个地方的正常阻值是多少,用机械表(数字表坏了)测这管的S极,黑接地,红测得为10.5Ω,红接地,黑测得为50Ω。由于没有相同的板做对比,所以不知道这阻值是不是正常的。
作者: 断箭    时间: 2008-6-12 16:23
北桥,这一路的电压也供给北桥
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-6-12 16:34
这么说,后级也会拉低输入电压,长知识了.
作者: 九拍    时间: 2008-6-12 16:35
北桥的问题吗  这一路也给北桥供
作者: 板桥电脑医院    时间: 2008-6-12 20:07
看看北桥发热不??!!!!!
作者: dcdzzz    时间: 2008-6-13 07:48
因为这场效应管的温度高,只加了几秒钟的电,怕它再烧了。这么短的时间没有感觉北桥的温度高。如果某位朋友手上有这板的话,帮我测一下这个点的对地阻值,好吗?
作者: 悠澜客    时间: 2008-6-13 16:02
ASUS的很多这款板NB供电关烫,另外NB爱坏,U座易空焊。
作者: 大修    时间: 2008-6-13 18:39
北桥局部有短路
作者: 超越    时间: 2008-6-15 11:50
标题: 回复 #1 dcdzzz 的帖子
這塊板你可以不用修了,除非你換北橋就有希望.我接到這樣的板好多,只有少部分不是北橋壞.
作者: 玉冰儿    时间: 2008-8-16 17:06
我遇到过一例,北桥供电出了问题,导致CPU,内存电压低,换后OK
