主板不亮,求解决方案
木子强
2008-6-12 16:00
主板不亮,求解决方案
主板测试卡上复位灯一闪的,而不是常亮的,求解决方案?
谢谢大家了
王章海
2008-6-12 16:07
你用的卡是那种卡一般的卡是复位正常是不亮的,有的是复位正常时是亮的.
翔飞科技
2008-6-12 16:34
换个卡试下
木子强
2008-6-12 17:39
是的呀,现在就是显示器没有反应呀, 我用测试卡测的是复位灯一会亮一下,一会亮一下的呀,这样的主板应该怎么入手去修呀,应该是哪里的问题呀
盱眙桂林
2008-6-12 18:21
查CPU主供电,内存供电,显卡供电,CPU时钟这些测试点看正不正常,(不会查,要找有关资料或买假负载和阻值卡)
龙在京成
2008-6-12 19:09
晕 换一个你那是估计是坏的
正常应该开机闪以下就灭了
我来修电脑
2008-6-12 22:40
今天修好了两块简单的板子,SB1.5待机没,所以复位没有,后来换了管子就好了
木子强
2008-6-13 10:11
测试卡是好的,大家就不要怀疑测试卡了
大家就帮我说说应该是主板哪里出问题了
好的都要修坏
2008-6-13 10:23
复位灯老闪·可能是因为主板在不断的复位,显示器不亮是正常的,刷刷BIOS试一试
浪雄
2008-6-13 10:40
复位老是闪是表示复位信号有问题,检查时钟芯片的复位端,及南桥。
