标题: 请教飞利浦107s51按能菜单能显示,就是不能显示字符。 [打印本页]
作者: 阿奇    时间: 2008-6-12 15:59
作者: 以为上    时间: 2008-6-12 16:12
很明显,调高压包啊
  那是亮度低
作者: 阿奇    时间: 2008-6-12 19:24
不是显乱码,把加速极调到可看时而显示是白板,把数据线拔开,显示信号线没接好,视放板已换过,不过那块视放板是107s61机上拆出换上的,换上和原来故障一样,视放各组供电都正常,储存器已刷过,是不是cpu坏了?但是按菜单能通调整亮度,宽度等,不知什么办了,请大家指点一下,谢谢!!!!
作者: 维修强人    时间: 2008-6-12 20:46
储存器的数据不对,也很有可能出现这样的问题,找一个同一型号的,试试
作者: 蚂蚁小天    时间: 2008-6-12 21:11
楼上说的很有可能,在刷几次试试。也不失为一种好办法!!
作者: 车哥    时间: 2008-6-12 22:27
这种考了数据就好
作者: 阿奇    时间: 2008-6-13 10:45
数据应没问题吧,还有什么地方要查的,请大家再指点指点!!!!
作者: 长风    时间: 2008-6-13 13:33
行脉冲信号不正常.
作者: 郑江    时间: 2008-6-14 21:18
查一下对比度电路,看对比度电压在对比度调到最大时,是否偏低。
