山穷水尽了 ,, 帮帮忙!!
以为上
2008-6-12 15:45
山穷水尽了 ,, 帮帮忙!!
一台KTC的17纯平 白屏 量G1电压没有,它的G1从高压包出来经过两的电阻,都换了 可还没好
不知道下来查哪了.
阿道克
2008-6-12 16:43
有高压吗?阴极电压多少啊
蚂蚁小天
2008-6-12 21:31
说的这么简单让别人怎么好帮助你啊,自己可不能怕麻烦啊!
来自本拉登
2008-6-13 09:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
大鼻子
2008-6-13 10:04
可能是高压包坏了,换个试试.
长风
2008-6-13 13:51
G1电压过低.亮度过亮.看起来有点像白屏了.G1电压一般从高压包一脚经一二极管反向整流.经电容滤波后输出150-200V左右的负电压.经负压控制电路后变为-5V至-30V的一个可调电压.送往管座上的G1脚.
以为上
2008-6-13 14:42
呵呵
好了 问题解决了 谢谢各位同人的帮助 ,原 来是那个尾板的那个LM1246坏了 我用LM1236代上就OK了.呵呵
来自本拉登
2008-6-13 15:15
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
和风细雨
2008-6-14 04:35
断开G1在测量看电压正常不?可能尾板部分有短路现象。
以为上
2008-6-14 10:54
这个显示器我修不出来之后,我师傅来了之后让我换个尾板试下
我找了个一摸一样的 接上 然后一试 ,那个G1电压就正常了 什么电压都正常 确定是尾板的事 然后换那个视放片就行了.
王章海
2008-6-23 19:17
这和视放芯片没有关系吧,G1和视放的电压是没有联系的.何况你说得是电压为0,应该是负压-50v左右吧.应该是尾板上的高压瓷片电容击穿所至.
